Ottenere una tensione monofase dalla trifase
[111] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ago 2017, 12:24
:-) Se c'è connesso un utilizzatore in funzione il cercafase ti si accende anche sul neutro eccome :mrgreen: ... dove presente, il neutro è "neutralizzato" ancorando il suo potenziale a quello di terra...
[112] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 27 ago 2017, 12:36
Ah ok. Quindi nelle abitazioni se con il tester non c'è continuità tra il neutro ed il cavo di messa a terra è sinonimo di qualche anomalia?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[113] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ago 2017, 12:39
:shock: Il neutro è messo a terra in cabina, non in casa... e come può passarti per la mente di effettuare una prova di continuità sotto tensione :?:
[114] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 27 ago 2017, 12:51
Si ma scusa l'impianto di terra non serve a far tornare la corrente in cabina quando non passa dal neutro? Ad esempio per un guasto.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[115] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ago 2017, 12:56
Ho editato il post precedente... inoltre la messa a terra serve a scaricare la corrente di guasto (o di dispersione o indotta sulle masse per vari motivi... ) a terra, non per farla "tornare" in cabina !
[116] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 ago 2017, 13:02
Secondo me la terra serve proprio per far " tornare " la corrente in cabina, dato che al centro stella c'è collegato il neutro ed a sua volta è connesso a terra
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[117] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 ago 2017, 13:59
schumy91 ha scritto:Quindi nelle abitazioni se con il tester non c'è continuità tra il neutro ed il cavo di messa a terra è sinonimo di qualche anomalia?
No.
Nelle nostre abitazioni il sistema di distribuzione TT. Il neutro è messo a terra in cabina, cioè è collegato all'impianto di terra realizzato per la cabina (prima T), mentre l'utente mette a terra le masse del sue impianto al suo impianto di terra (seconda T) che non è quello della cabina. Ovviamente i due impianti di terra sono tra loro necessariamente collegati dalla terra, il nostro pianeta, che è sempre lo stesso sia per la cabina che per l'utente, ma se misuri con un ohmmetro la resistenza mettendo un puntale sul collettore di terra della cabina e l'altro su quello dell'utente, non trovi una resistenza nulla, ma la somma delle cosiddette resistenze di terra della cabina e dell'utente. L'utente, in tale sistema, non deve collegare il neutro al suo impianto di terra , cioè realizzare tra i due la continuità metallica. E' vietato: il sistema TT in tal caso diverrebbe un sistema TN, cioè le masse dell'utente sarebbero collegate al neutro ed i criteri per conseguire la protezione dai contatti indiretti sono diversi nei due casi. Quindi se trovi continuità, cioè una resistenza nulla, tra neutro e terra nella tua abitazione, è quella l'anomalia. In realtà devi trovare una resistenza pari alla somma della resistenza di terra della cabina sommata alla resistenza di terra dell'abitazione più la resistenza ohmica dei vari conduttori di neutro che, partendo dalla cabina, arrivano al morsetto della presa nella tua abitazione.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[118] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 ago 2017, 14:02
gabrisav ha scritto:Secondo me la terra serve proprio per far " tornare " la corrente in cabina, dato che al centro stella c'è collegato il neutro ed a sua volta è connesso a terra
Solo quando c'è un guasto, cioè quando si deteriora l'isolamento del conduttore attivo rispetto alle masse, è la terra il conduttore che chiude la corrente verso il centro stella del trasformatore di cabina. Se non ci sono guasti è il neutro il "conduttore di ritorno": la terra non è interessata da alcuna corrente.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[119] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 ago 2017, 14:13
Certo admin,la mia affermazione era intesa se avviene una dispersione sull' impianto
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[120] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 28 ago 2017, 11:46
Forse questa volta avevo il concetto corretto in testa ma l'ho espresso male in modo sbagliato...
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 115 ospiti
