Ci sto lavorando, se la tensione di alimentazione varia allora variera anche sul pin dove ho il segnale R-hi giusto? da li è nata l idea dello stabilizzatore
non è per la pressione dell olio, ma sarebbe una sorta di manometro digitale a led per la pressione del carburante
il can non centra nulla, poniamo il caso del sensore ruota che in genere è induttivo e la tensione arriva alla centralina abs in modo se si puo dire "analogico") poi la centralina abs comunichera il valore tramite messaggio can alla centralina motore e altre centraline interessate.
lm 3914
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
