Sicurezza su Touch Dimmer 230v
[1] Sicurezza su Touch Dimmer 230v
Messaggioda Foto Utentecampe89 » 28 ago 2017, 18:47
Ciao a tutti,
ho trovato questo bellissimo integrato http://www.micropik.com/PDF/tt6061a.pdf che permette di dimmerare le lampadine tramite il tocco di una parte metallica, vedi https://www.youtube.com/watch?v=UKHp2_zg5Qk
Ora, io mi sono fatto il circuito come quello consigliato sul pdf dell'integrato, ma mi chiedo quali e se ci sono protezioni per l'uomo che deve andare a toccare la parte metallica per accendere e spegnere la luce.
Ero comunque intenzionato a mettere due fusibili 250v 200ma sia sulla fase che sul neutro (essendo reversibile la spina nella presa di casa); sarebbe sufficiente?
Foto Utentecampe89
0 3
[2] Re: Sicurezza su Touch Dimmer 230v
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 ago 2017, 19:06
I condensatori c4 e c5 forniscono una impedenza elevata per tenere l'utente al sicuro. Meglio mettere dei condensatori di typo Y.
Dimenticavo. Quegli integrati funzionano quasi esclusivamente con le lampade a filamento, che non si trovano più.
[3] Re: Sicurezza su Touch Dimmer 230v
Messaggioda Foto Utentecampe89 » 28 ago 2017, 19:29
Grazie per la celere risposta.
Quindi teoricamente i fusibili che pensavo di mettere sono superflui?
Si sono stati concepiti per le vecchie lampade a filamento, ma funzionano molto bene anche sulle alogene (in realtà anche su alcune filamento led dimmerabili)
Foto Utentecampe89
0 3
[4] Re: Sicurezza su Touch Dimmer 230v
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 ago 2017, 19:35
Le alogene sono lampade a filamento. Alcune a led in effetti sono dimmerabili. I fusibili proteggono da altre cose, cortocircuiti o assorbimenti eccessivi non da contatti accidentali.
C'erano anche degli altri integrati più evoluti in cui non avevi solo tre livelli ma si poteva aumentare o diminuire con continuità la luc'è. Ovviamente non ricordo la sigla :(
[5] Re: Sicurezza su Touch Dimmer 230v
Messaggioda Foto Utentecampe89 » 28 ago 2017, 19:53
IsidoroKZ ha scritto:Le alogene sono lampade a filamento.
effettivamente...
IsidoroKZ ha scritto:I fusibili proteggono da altre cose, cortocircuiti o assorbimenti eccessivi non da contatti accidentali.
d'accordo ma se per caso la 230v dovesse arrivare alla parte metallica che serve per l'accensione, e io vado a contatto, il fusibile dovrebbe saltare..
poi non so se sia possibile che in quella parte del circuito possa arrivare la 230v, dato che ovviamente cosa succede "dentro" l'integrato nessuno lo sa.
IsidoroKZ ha scritto:C'erano anche degli altri integrati più evoluti in cui non avevi solo tre livelli ma si poteva aumentare o diminuire con continuità la luc'è. Ovviamente non ricordo la sigla :(
Come potrei cercarlo sul web?
Foto Utentecampe89
0 3
[6] Re: Sicurezza su Touch Dimmer 230v
Messaggioda Foto Utentecampe89 » 28 ago 2017, 20:05
ho trovato questo https://www.youtube.com/watch?v=WYzBsQ27CDM che dovrebbe utilizzare l'integrato ADA01AL http://www.datasheetframe.com/PDF/ADA01AL-PDF/955255
Foto Utentecampe89
0 3
[7] Re: Sicurezza su Touch Dimmer 230v
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 ago 2017, 21:12
Uno che ha avuto una certa popolarità è stato il Siemens S566B ed il suo equivalente LS7232
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Sicurezza su Touch Dimmer 230v
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 ago 2017, 21:18
Era lui! Grazie!
[9] Re: Sicurezza su Touch Dimmer 230v
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 28 ago 2017, 23:24
campe89 ha scritto:d'accordo ma se per caso la 230v dovesse arrivare alla parte metallica che serve per l'accensione, e io vado a contatto, il fusibile dovrebbe saltare..
Se usi un fusibile da 200 mA e passano, per esempio, 50 mA, il fusibile non salta, ma una persona può restarci secca.
Per i contatti accidentali ci sono gli interruttori differenziali ("Salvavita").
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
-1
[10] Re: Sicurezza su Touch Dimmer 230v
Messaggioda Foto Utenteivano » 28 ago 2017, 23:40
DA QUANDO UN FUSIBILE SERVE A SALVARE LE PERSONE....
siamo seri per favore
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
