Impianto luce
[11] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 ago 2017, 15:54
C'è da farsi un po' di domande:
- esiste un rischio di urti tale da rendere necessaria la protezione meccanica?
quindi c'è da chiedersi a quale altezza si trovano gli apaprecchi, se saranno installate scaffalature, se saranno maneggiati oggetti che potrebbero urtare gli apparecchi, ecc.
- gli apparecchi sono in buono stato? vedo spesso apparecchi illuminanti di quel tipo che con una folata di vento perdono pezzi....
- se l'ambiente sarà classificato come "luogo a maggior rischio in caso di incendio" gli apparecchi dovranno avere grado di protezione minimo IP4X.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[12] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 ago 2017, 16:00
Concordo con il tecnico, non ci sono obblighi legislativi o normativi che impongono la sostituzione di quelle lampade. Il datore di lavoro valuterà il rischio in funzione delle lavorazioni svolte ed eventualmente può cambiarle per migliorare la sicurezza, sempre che ci sia il rischio. Ho avuto un caso analogo, su un magazzino di 10.000 mq esistente dal 1980, dove il RSPP voleva far cambiare tutte le plafoniere invocando una presunta "norma" o obbligo di legge, ovviamente inesistente, il proprietario ha chiesto un mio parere, abbiamo valutato il rischio e visionato gli infortuni derivati dalla caduta accidentale di un tubo neon, non solo nel magazzino, ma in tutto lo stabilimento, quindi anche produzione, e in 30 anni sono accaduti zero infortuni. Ergo ha risparmiato 60 mila euro.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto UtentePepito » 29 ago 2017, 16:05
Ignoranza mia, credevo non si potessero proprio più usare quelle con i tubi esposti...
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[14] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 29 ago 2017, 16:37
Ma cambiare la sola plafoniera a me sembrerebbe un investimento abbastana modesto. Quante plafoniere dovreste sostituire?
326 1 3 6
[15] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 ago 2017, 16:41
Stiamo discutendo sull'obbligo normativo di sostituire ai fini della sicurezza. Se parliamo di convenienza ai fini prestazionali, di efficienza energetica e funzionali è un altro argomento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 ago 2017, 16:41
A parer mio si deve rispettare il grado di protezione IP4x, non sulle lampade ma sulle parti attive che possono essere in tensione delle stesse.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
5
[17] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 ago 2017, 16:49
Pareri vari da TNE.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[18] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 29 ago 2017, 16:51
Domanda, data per certa la protezione meccanica, la bontà dei cavi, e un dimensionamento corretto delle protezioni, non andrebbe messa a terra la struttura? Grazie
2.063 1 5 12
Expert free
[19] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 ago 2017, 17:54
iosolo35 ha scritto:A parer mio si deve rispettare il grado di protezione IP4x, non sulle lampade ma sulle parti attive che possono essere in tensione delle stesse.
Il grado di protezione dell'apparecchio ai fini della sicurezza riguarda solo le parti attive, ma non è obbligatorio l'IP 4X bensì l'IPXXB per i contatti diretti. L'IP4X è richiesto per gli apparecchi di illuminazione negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio ex tipo C, almeno che il materiale combustibile non sia ben delimitato e si rispettino le distanze richieste.
elettroigor ha scritto:Domanda, data per certa la protezione meccanica, la bontà dei cavi, e un dimensionamento corretto delle protezioni, non andrebbe messa a terra la struttura? Grazie
No, perché non è una massa.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Impianto luce
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 29 ago 2017, 18:02
Ho pensato che utilizzando la struttura sia per il passaggio dei cavi che per ancoraggio delle lampade avessi bisogno del doppio isolamento. Un po contorto ma spero di aver reso l'idea.
2.063 1 5 12
Expert free
