Cosa pesa di più?
Moderatore:
carlomariamanenti
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
IsidoroKZ ha scritto:Pesa di più un kilo di ferro, se pesati insieme nello stesso posto.
richiurci ha scritto:isidoro si riferisce, immagino, alla spinta di Archimede![]()
Premio della critica
Senza scivolare nelle duemila possibili interpretazioni del problema (pesare i due oggetti in un buco nero o se raggiungono la velocità della luce, ecc...), applichiamo il rasoio di Occam e consideriamo la più semplice possibile: pesare i due oggetti attraverso una bilancia a casa nostra, entrambi nello stesso posto e nello stesso momento. In questo caso la risposta giusta è quella data.
E' interessante notare come questo giochino venga fatto per indurre le persone a dare una risposta "sbagliata" ma che in realtà è corretta.
P.S. non sono a conoscenza di altri fenomeni per cui la soluzione in queste condizioni potrebbe essere diversa, se qualcuno ha altre idee sono interessato
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
paofanello
2.280 8 13 - Expert
paofanello ha scritto:applichiamo il rasoio di Occam e consideriamo la più semplice possibile: pesare i due oggetti attraverso una bilancia a casa nostra, entrambi nello stesso posto e nello stesso momento. In questo caso la risposta giusta è quella data.
Non so che bilancia abbia tu a casa, ma applico anch'io il rasoio di Occam e immagino che risolva (se va bene) il grammo. In tal caso pesano uguale
Boiler
boiler ha scritto:immagino risolva (se va bene) il grammo. In tal caso pesano uguale![]()
Premio rasoio di Occam
paofanello
2.280 8 13 - Expert
vediamo se dico cavolate...
A parte strumenti di precisione, la classica bilancia "della giustizia uguale per tutti" agisce bilanciando due pesi... l'accelerazione di gravità è uguale sui due piatti e quindi non cambia con l'altitudine -> misura effettivamente le MASSE.
La pesapersone invece si basa sulla deformazione di una molla o un sensore, quindi misura proprio il PESO, insomma cambierebbe leggermente con l'altitudine.
Ma ENTRAMBE lavorano con la forza esercitata dagli oggetti, e quindi il ferro pesa di più perché occupa un volume minore quindi sposta meno aria...quindi riceve una spinta verso l'alto (spinta di Archimede) minore.
richiurci ha scritto:A parte strumenti di precisione, la classica bilancia "della giustizia uguale per tutti" agisce bilanciando due pesi... l'accelerazione di gravità è uguale sui due piatti e quindi non cambia con l'altitudine -> misura effettivamente le MASSE.
Non proprio. In ambedue i casi viene misurata la forza che agisce sul piatto / sui piatti.
Questa forza non è necessariamente pari alla forza-peso.
Boiler
non capisco a cosa alludi.. a parte appunto effetti del 2o ordine come la spinta di archimede dell'aria o altri che puoi trovare per esempio qui:
https://it.wikipedia.org/wiki/Bilancia
Entrambe misurano proprio la forza peso, ma quella con due piatti eguaglia queste due forze e quindi annulla le variazioni della forza di gravità.
Infatti variando i pesi eguagli le due forze peso: quando P1=m x g1 eguaglia P2=m x g2 sei sicuro che la massa g1 che vuoi misurare è pari a quella campione g2
Con la pesa persone, che è un dinamometro, hai una indicazione di P1 basata sulla deformazione elastica di un elemento che genera una forza F=k x deltaL.
Non essendoci la gravità nel termine di paragone l'indicazione vari acon la forza di gravità -> misura in effetti il peso e non la massa
richiurci ha scritto:non capisco a cosa alludi.. a parte appunto effetti del 2o ordine come la spinta di archimede dell'aria o altri
Intendo esattamente questi. Che non sempre sono trascurabili.
È una questione di definizione: tu hai scritto che la bilancia misura il peso. Io ho scritto che non è vero: la bilancia misura la forza sul piatto. Che può essere esattamente il peso. Oppure può essere il peso meno la spinta di Archimede. Oppure può essere il peso moltiplicato per il seno di un angolo, se non è messa esattamente in orizzontale. Eccetera...
Rileggendo, capisco cosa intendi, ma l'affermazione è un po' osé
Boiler
ma così non vale, all'inizio era 1,000000 kg di ferro ed 1,000000 kg di piume ed ora mi si dice che di ferro era 1,000100 kg, secondo me hanno imparato dal macellaio a pesare, gli chiedevi una bistecca da 1 kg e ti faceva vedere che era 1Kg, ma a casa la ripesavi era già dimagrita.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
34 messaggi
