Differenziale alla base del montante
[31] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 ago 2017, 14:10
Sven ha scritto:Cosa che non sempre è vera, però; per esempio, spesso nei primi 10 cm circa o giù di lì si vedono i fili azzurro e marrone o nero nudi, senza guaina o protezione ulteriore
Come regola generale (IEC 61140), salvo poche eccezioni, i component elettrici non possono essere protette tramite isolamento semplice (classe 0).
Devono essere classe 1 (isolamento semplice più messa a terra), classe 2 (isolamento doppio o equivalente), classe 3 (bassissima tensione).
Escludendo classe 3 restano solo classe 1 oppure classe 2.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[32] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtenteSven » 31 ago 2017, 14:19
OK...
Il mio dubbio nasceva da casi come questo (foto presa dal web):
... dove il montante finale è tutto a doppio isolamento, ma un breve tratto iniziale, vicino ai morsetti del contatore, rimane coi fili "semplici", per così dire (per quanto isolati).
Ovviamente, se basta che non ci siano masse, dovrebbe andare bene lo stesso e dunque essere sufficiente il MT...?
(Ovviamente, mi interessa anche perché ho una situazione del genere, dove decidere se far mettere solo un MT o un MTD selettivo.)
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[33] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 ago 2017, 14:27
Puoi avvolgere i fili semplici con la carta stagnola. Così crei una massa e la metti a terra.
Quindi metti il differenziale!
:roll:
Mumble, mumble... dove lo metto il differenziale...?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[34] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtenteSven » 31 ago 2017, 14:30
OK: da quel che mi avete giustamente fatto capire, basta il magnetotermico! :lol: :cool: :ok: :arrow:
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[35] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 ago 2017, 16:09
6367 ha scritto:Puoi avvolgere i fili semplici con la carta stagnola. Così crei una massa e la metti a terra.
Meglio la pellicola domopak così fai il doppio isolamento.
Domopak CPR , ovviamente.
Tornando seri, il differenziale serve per proteggere le masse, se non ci sono masse anche in assenza di doppio isolamento non serve a una cippa, non interverrebbe comunque.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
