premesso che ho davvero una modestissima esperienza di queste cose,
al tuo posto recupererei il regolamento di esercizio dove trovi indicato
qual era l'SPI, che mi pare non possa essere l'Abb perché manca l'ingresso
per la massima tensione omopolare.
Il rincalzo sotto i 400kW non mi pare sia necessario.
Mi si dica se sbaglio che così imparo qualcosa...
Fotovoltaico e CEI 0-16
mario_maggi
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Beh,,,piu che il regolamento di esercizio bisognerebbe recuperare lo schema del progettista , un impianto di quel tipo dovrebbe obbligatoriamente essere progettato da professionista iscritto all'albo. Quindi un progetto ci deve essere ,ma viste le premesse non sono molto ottimista. Però non è che ci vuole molto studio ....il SEB va collegato alla bobina di minima (o alla bobina del teleruttore) del dispositivo di interfaccia. I fili che entrano nel contatto del relè ABB andranno nel contatto R1 del SEB. Ma prima verificare schema
MASSIMO-G ha scritto: Nel tuo caso mi sembra di ricordare che il rincalzo non sia obbligatorio (ma dovrei guardare non ricordo) ma se lo vuoi fare comunque non c'è problema.
Confermo
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
iaki ha scritto:Non capisco perché ci fossero i 2 apparati comunque, cosa ne pensi?
Che uno dei due è stato aggiunto per mettere una pezza, alla meno peggio (che poi tanto meno peggio non è), ad una situazione che non si sapeva gestire.
Se non hai esperienza a riguardo e se c'è di mezzo anche il GSE, come probabile, sarebbe il caso che coinvolgessi un professionista di fiducia, con esperienza specifica, che ti dia una mano.
Giovepluvio
Ok, grazie dei consigli, purtroppo lo schema di progetto è del tutto sbagliato.
il lavoro è stato fatto da una di quelle società nate e morte sulla scia del conto energia.
Con progetto completamente sbagliato, frutto di copia e incolla, ed esempio l'indicazione della potenza dei moduli nella relazione tecnica riporta 3 potenze diverse, il numero cambia di pagina in pagina, l'ubicazione dell'impianto anch'essa sbagliata, e tante altre cose.
Hanno fatto un collage senza rileggere, percui sulla carta c'è tutt'altro che nella realtà.
Ciao Iaki, dico anche io la mia anche se credo che ormai ogni buddio è stato chiarito:
Per considerarlo auto-produttore dovrebbe generare e consumare l'energia prodotta in regime di autoconsumo, ma credo che la tua domanda sia orientata a sapere se è soggetto a CEI 0-21 o CEI 0-16.
Quindi come già detto, se ha una cabina di trasformazione in MT allora viene considerato come utente in MT soggetto a CEI 0-16.
No, la vecchia ABB CM-UFS era idonea solo alla vecchia DK5940 - 50 e via.
Quello che mi fa strano è come mai se allacciato nel 2012, sull'impianto è presente quel cimelio in quanto ( se ricordo bene) già nel 2012 era in vigore la CEI 0-21.
Lasciando da parte il fatto che ci sia quella "cosa" su un impianto MT.
La spiegazione più ovvia e logico è che rimbalzandogli l'ABB, abbiano sopperito installando "di facciata" un dispositivo idoneo alle CEI 0-16 allora vigente, lasciando in realtà inalterato l'impianto.
Il DDI ( dispositivo di interfaccia) deve essere unico e lavorare a mancanza di tensione. Dove previsto deve esserci un secondo dispositivo "di rincalzo" in caso di mancata apertura.
Aggiungo anche che qualora vengano modificate tali strumentazioni (protezioni) a livello teorico debba essere stipulato un nuovo regolamento di esercizio e reso tutto conforme alla nuova norma di riferimento in vigore.
Il che significa sicuramente aggiornare il SW della DIA4N.
Spero di non aver detto castronerie e di esserti stato d'aiuto.
Il cliente è considerato autoproduttore MT?
Se è un autoproduttore MT, la protezione di interfaccia ABB CM-UFS è idonea?
Come mai sono presenti sia il DIA4N che l'ABB CM-UFS?
I teleruttori devo essere 1 o 2?
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
