Salve a tutti,
avrei bisogno di qualche consiglio e/o delucidazione in merito agli impanti realizzati prima del marzo 2008.
Io come progettista, nel 2007 sono stato incaricato da un committente per adeguare l'impianto elettrico di una struttura alberghiera, costruita nel 2002 (senza alcun progetto elettrico), gli unici documenti che mi sono stati forniti dal committente sono alcune DICO generiche dell'impianto e riferite ad alcuni quadri elettrici, per il resto il nulla!!!
Ho iniziato le mie verifiche, ed ho notato delle inadeguatezze all'impianto, ed ho prodotto in data 2007, una relazione tecnica che comprendeva:
a)IMPIANTO ESISTENTE: dove ho scritto che l'impianto rispettava i requisiti della norma, contatti diretti, indiretti, protezzione differenziale sulle linee, ecc. ecc., senza però produrre un progetto vero e proprio.
B) IMPIANTO NUOVO: la porzione di impinto nuovo riguarda in parte un ampliamento ex novo e in parte gli adeguamenti richiesti per l'impianto esistente, per questo impianto ho prodotto il progetto, schemi unifilari, relazione, ...... Alla fine dei lavori l'impresa installatrice ha rilasciato la DICO.
Scusate se sono stato troppo lungo!!! La mia domanda è visto che non esisteva nel 2007 la DIRI:
1) l'impianto esistente, ad oggi è in regola? o devo fare una DIRI?
2) forse ho sbagliato, nell'incarico del 2007 dovevo produrre un progetto di tutto l'impianto dellla struttura e far rilasciare dall'impresa una DICO?
3) nel 2009 mi hanno richiesto un nuovo progetto di ampliamento alla stessa struttura, come mi comporto con la parte di impianto esistente?
Grazie mille!!!!
DIRI ante 2008
11 messaggi
Mass ha scritto:Scusate se sono stato troppo lungo!!! La mia domanda è visto che non esisteva nel 2007 la DIRI:
Se nessuno lo richiede rimane così senza DIRI. Trattandosi di ambiente di lavoro il D.lgs. 81/08 impone la valutazione del rischio elettrico per cui implicitamente bisogna entrare nel merito.2) forse ho sbagliato, nell'incarico del 2007 dovevo produrre un progetto di tutto l'impianto dellla struttura e far rilasciare dall'impresa una DICO?
A mio avviso era la cosa migliore.3) nel 2009 mi hanno richiesto un nuovo progetto di ampliamento alla stessa struttura, come mi comporto con la parte di impianto esistente?
Rilevi, verifichi e se tutto ok rilasci la DIRI, altrimenti individui gli interventi e fai DIRI +DICO, oppure progetto di adeguamento e solo DICO.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[/quote][/quote]3) nel 2009 mi hanno richiesto un nuovo progetto di ampliamento alla stessa struttura, come mi comporto con la parte di impianto esistente?
Grazie Mike....
1) riferendomi al punto 3, cosa intendi per progetto di adeguamento e DICO? per l'ampliamento l'impresa rilascerà la DICO, per l'impianto esistente ho già fatto un progetto (senza gli schemi unifilari dei quadri) di verifica sommaria è risultava tutto ok (diciamo!!), devo rilasciare una DIRI allegata?
2) un'impresa abilitata da più di 5 anni può rilasciare una DIRI su un impianto con obbligo di progetto? ho letto di no, vero?
3) se c'è l'obbligo di progetto la DIRI deve rilasciarla un tecnico abilitato nel settorte da 5 anni, che si intende per abilitato? ad esempio un laureato in ingegneria da 3 anni e con esperienza nel settore da 5 (certificata da uno studio che opera nel settore) può rilasciare una DIRI?
4) non è stato molto chiaro come fare una DIRI, se un impianto da DM 37/08 necessità di progetto, per il rilascio di una DIRI il tecnico deve allegare alla dichiarazione un progetto completo (come se fosse un nuovo impianto)? oppure può fare un proggetto di massima (senza fare tutti i calcoli) e fare tutte le prove previste dalla 64-8, cioè come se si facesse un collaudo a fine lavoro?
Grazie......
Grazie......
Mass ha scritto:Grazie Mike....
Vedi tu... Se l'avevi verificato tempo addietro probabilmente adesso le cose sono cambiate, una verifica io la farei. Se è tutto a posto come avevi dichiarato prima puoi redigere la DIRI, altrimenti indichi quali sono gli interventi di adeguamento da svolgere che potranno essere solo di manutenzione straordinaria e in tal caso allegherai alla DIRI anche la DICO di questi interventi. Se invece avevi preso una svista e per adeguare gli impianti esistenti devi fare degli interventi che non rientrano nella manutenzione straordinaria (trasformazione) allora elabora un progetto di adeguamento al quale seguirà la DICO dell'installatore.
No. In ogni caso non è l'impresa ma il responsabile tecnico che deve avere l'abilitazione da almeno 5 anni e può rilasciare DIRI solo per quegli impianti che NON rientrano nei casi di cui all'art. 5 comma 2) che possono essere svolti solo da professionisti iscritti all'albo.
No. Deve essere un professionista iscritto all'albo professionale con ESPERIENZA (non tempo di iscrizione) di almeno 5 anni nel settore specifico (elettrico, idraulico, rilevazione incendi, ecc.).
La DIRI è un semplice pezzo di carta come la DICO, ma che assume un importante valenza legale e di responsabilità civile e penale PERSONALE. Come per la DICO anche con la DIRI, più il tuo intervento è ben documentato meno problemi puoi avere nel futuro, perché la DIRI come la DICO sono come i diamanti: per sempre. A buon intenditore...
Graie Mike, non ho parole!! impeccabile... grazie ancora.
Avrei un'ultima domanda da farti?
Come avrai capito non posso rilasciare la DIRI, poiché ho esperienza nel settore ma sono iscritto all'ordine da 3 anni. Per risolvere il problema vorrei far certificare la parte di impianto esistente dall'impresa, come posso fare?
1) avrei pensato di fare il progetto dell'intera struttura (come adeguamento) e far rilasciare una DICO generale, allegata al mio progetto, può funzionare la cosa?
2) oppure che mi consigli di fare? devo coprire quella parte di impianto esistente, e siccome l'impresa ha realizzato in passato tutti i lavori, sarebbe disposta a certificare il tutto.
Grazie ancora
Grazie ancora
Ciao a tutti
volevo un chiarimento riguardo alla compilazione della DiRi.Dopo aver approntato un modulo prendendo spunto da quelli trovati su questo sito (splendido), durante la sua compilazione mi è sorto un dubbio;precisamente alla domanda " a seguito della richiesta di", cosa devo scrivere o meglio come va intesa? io credo, vista la natura del documento, di scrivere "rispondenza dell' impianto come prescritto da D.M. 37/08".E' corretto? tenete presente che è la mia prima DiRi e non sono riuscito a trovare una guida esauriente per la sua compilazione - devo prenderci la mano.
Buon pomeriggio a tutti e un grazie mille a chi mi vorrà rispondere
Paoloele ha scritto: a seguito della richiesta di", cosa devo scrivere o meglio come va intesa?
Semplicemente, devi indicare chi ti ha commissionato il rilascio della DIRI: il proprietario, l'affittuario, ecc.
[10] Re: DIRI ante 2008
Mike ha scritto:Mass ha scritto:3) se c'è l'obbligo di progetto la DIRI deve rilasciarla un tecnico abilitato nel settorte da 5 anni, che si intende per abilitato? ad esempio un laureato in ingegneria da 3 anni e con esperienza nel settore da 5 (certificata da uno studio che opera nel settore) può rilasciare una DIRI?
Scusate l'ignoranza ma l'esperienza di cinque anni in che modo si dimostra?
11 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
