Dubbio banale sul partitore di corrente
[1] Dubbio banale sul partitore di corrente
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 4 set 2017, 15:02
Ciao ragazzi, mi è sorto questo dubbio banale su questo circuito.
Devo trovare la corrente I, che è quella uscente da R2
Avevo fatto il partitore in questo modo, ma sono nel dubbio se la corrente da trovare è quella di R1 o di R2
J\frac{R1}{R1+R2}
in casi come questi che mi è richiesta la corrente che esce da un resistore, bisogna considerare il resistore dove la corrente è entrante?
In questo caso la corrente di I1
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[2] Re: Dubbio banale sul partitore di corrente
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 set 2017, 15:14
Sei i grado di trovare la tensione tra A e B?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Dubbio banale sul partitore di corrente
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 4 set 2017, 15:28
la tensione tra a e b è J\frac{R1R2}{R1+R2}
Se però disegno il circuito in questo modo potrei affermare che la corrente interessata sarebbe quella entrante nel resistore R1...
quindi nel momento in cui la corrente esce da quel resistore, tale resistore non interessa più.
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[4] Re: Dubbio banale sul partitore di corrente
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 set 2017, 15:37
Perché la corrente può far quel che vuole in base a come la disegni?
Entrare uscire dal resistore, magari anche fermarsi per fare quattro chiacchiere con il resistore?
E quando esce si porta anche via il resistore, a quanto mi sembra di capire.
Quindi praticamente nel caso che hai disegnato quale sarebbe la tensione ai capi del generatore di corrente?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Dubbio banale sul partitore di corrente
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 4 set 2017, 15:44
Non intendevo questo, dal disegno avevo interpretato che la corrente che mi serviva che ho chiamato I era pari a I_2
La tensione è J\frac{R1R2}{R1+R2}
data dal parallelo tra R1 ed R2 ..
ora la corrente nel parallelo si ripartisce, quindi avrò una sola tensione e 2 correnti.
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[6] Re: Dubbio banale sul partitore di corrente
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 set 2017, 15:51
OK. E allora qual è il problema? Quello del verso che tu hai scelto per la corrente? In base a quel verso devi saper scrivere correttamente la legge di Ohm
\begin{array}{l}
{V_{AB}} = J\frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\\
{V_{AB}} = {R_2}{I_2} \Rightarrow {I_2} = J\frac{{{R_1}}}{{{R_1} + {R_2}}}\\
{V_{AB}} =  - {R_1}{I_1} \Rightarrow {I_1} =  - J\frac{{{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}
\end{array}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Dubbio banale sul partitore di corrente
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 4 set 2017, 15:53
grazie, ho capito l'errore :D
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[8] Re: Dubbio banale sul partitore di corrente
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 set 2017, 15:55
admin ha scritto:Entrare uscire dal resistore, magari anche fermarsi per fare quattro chiacchiere con il resistore?
Foto Utenteadmin, interpretazione fantastica!!!
Mi hai fatto tornare in mente un racconto di fantascienza in cui un gruppo di scienzati stava costruendo un calcolatore dotato di intelligenza artificiale.
Gli ingegneri - dopo averlo appena costruito, per testarlo - gli sottoponevano una serie ripetitiva di quesiti sempre uguali ottenendo, dopo un po', risposte erratiche.
Non riuscivano a venire a capo del problema, finche' il figlio (un bambino) dell'ingegnere capo non spiego' il problema:
"E' come un bambino, che se gli fai fare gli sempre gli stessi esercizi, dopo un po' si stufa e da risposte a caso!"
Sara' cosi anche per la corrente? :mrgreen:
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[9] Re: Dubbio banale sul partitore di corrente
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 set 2017, 16:09
E chi lo sa, forse trascuriamo troppo la personalità delle particelle che la costituiscono. Magari scendendo al livello del singolo elettrone potremmo scoprire comportamenti sorprendenti.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Dubbio banale sul partitore di corrente
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 6 set 2017, 9:50
battute a parte, forse non mi sono spiegato bene
insomma la corrente I gia mi è stata assegnata e mi trovo con quanto dice admin sui partitori.
Una volta però, mi fu contestato il fatto che avevo fatto il partitore in questo modo:
I=I_2
J\frac{R1}{R1+R2}
E mi fu detto che siccome la corrente era uscente da R2, il partitore doveva essere fatto diversamente:
I=I_1
J\frac{R2}{R1+R2}
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
