Dimostrare che un insieme è finito
PietroBaima,
Ianero
40 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Se riesco stasera scrivo il tutto in modo più simbolico. Di fatto riduco il problema di esistenza della biezione al contare il numero di mappe biettive possibli, arrivando a dimostrare che sono 0.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
Il fatto che questa dimostrazione sembri "ovvia" è dovuto al fatto che esistono due definizioni di insieme finito o infinito.
1) Un insieme è finito secondo Dedekind se non è possibile mapparlo biunivocamente in un suo sottoinsieme proprio
2) Un insieme è finito se è mappabile biunivocamente con un
per qualche n.
Allora ciò che voglio io si può dimostrare se si fa vedere che un insieme infinito secondo Dedekind è anche infinito. Poi negando si ottiene che un insieme finito è anche finito secondo Dedekind e quindi la dimostrazione diventa in discesa.
Lemma 1:
Se
è una funzione iniettiva, allora
Dimostrazione:
poiché
allora per tutti gli
che appartengono ad
e non ad
, ma
a causa dell'iniettività di
Per cui
Dimostro ora che un insieme A che sia Dedekind-infinito è anche infinito nel senso che non è possibile trovare una mappa biunivoca tra esso e un
per qualsiasi
Per assurdo sia
Dedekind-infinito e
finito, ovvero
in corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio (tramite
) e
, per qualche n naturale (tramite
Chiamiamo il sottoinsieme proprio di
. Allora dal Lemma 1 (e siccome
è biunivoca)
è in corrispondenza biunivoca con un sottoinsieme proprio di
Ora andiamo avanti per caso peggiore.
Nel peggiore dei casi (peggiore per me che voglio andare a trovare la contraddizione) il sottoinsieme proprio di
con cui
è in corrispondenza biunivoca è l'insieme che si ottiene eliminando da
un solo elemento.
Sarà quindi
o un insieme che è in corrispondenza biunivoca con esso.
Infatti poiché l'insieme
è della forma
posso scegliere ogni volta un elemento diverso da eliminare (diverso da
) e mettere tale insieme ottenuto in corrispondenza biunivoca con
A questo punto posso riapplicare
ad
, ottenendo
è un sottoinsieme proprio di
per il Lemma 1.
Sempre per il Lemma 1
è in corrispondenza biunivoca (tramite una restrizione di
) nel caso peggiore con
Posso ripetere questo discorso nel caso peggiore n volte arrivando a dire che
, che è in corrispondenza biunivoca con
(tramite
), è anche in corrispondenza biunivoca con
(tramite
Assurdo.
Quindi un insieme Dedekind-infinito è anche infinito nel senso che non è possibile trovare una mappa biunivoca tra esso e un
per qualsiasi
Quindi un insieme finito è anche Dedekind-finito.
PS: leggendo in giro avevo trovato che per garantire l'equivalenza delle definizioni c'era inevitabilmente bisogno dell'assioma di scelta. Non mi sembra che nella mia costruzione ne abbia fatto uso però.
per qualche n.Allora ciò che voglio io si può dimostrare se si fa vedere che un insieme infinito secondo Dedekind è anche infinito. Poi negando si ottiene che un insieme finito è anche finito secondo Dedekind e quindi la dimostrazione diventa in discesa.
Lemma 1:
Se
.Dimostrazione:
poiché
che appartengono ad
e non ad
, ma
.Per cui
.Dimostro ora che un insieme A che sia Dedekind-infinito è anche infinito nel senso che non è possibile trovare una mappa biunivoca tra esso e un
per qualsiasi
.Per assurdo sia
Dedekind-infinito e
finito, ovvero
) e
).Chiamiamo il sottoinsieme proprio di
è biunivoca)
.Ora andiamo avanti per caso peggiore.
con cui
un solo elemento.Sarà quindi
o un insieme che è in corrispondenza biunivoca con esso.Infatti poiché l'insieme
è della forma
.A questo punto posso riapplicare
ad
, ottenendo
per il Lemma 1.Sempre per il Lemma 1
.Posso ripetere questo discorso nel caso peggiore n volte arrivando a dire che
(tramite
(tramite
).Assurdo.
per qualsiasi
.Quindi un insieme finito è anche Dedekind-finito.
Ianero ha scritto:Lemma 1:
Seè una funzione iniettiva, allora
Partiamo da 'sto lemma, che così com'è scritto dice una cosa banale indipendente dall'iniettività: l'immagine di un sottoinsieme del dominio è contenuta nel codominio. Questo vale veramente per qualunque funzione, che sia iniettiva o no, ed è una conseguenza immediata della definizione di funzione.
Quindi, che lemma volevi veramente dimostrare? Prima di passare alle dimostrazioni complicate, bisogna avere ben chiare le idee semplici
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Visto che sembra interessarti la teoria degli insiemi, in questo messaggio ti avevo consigliato un libro, quello di Enderton, te lo consiglio ancora
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Grazie DirtyDeeds :)
Volevo dire che nel caso la funzione f non sia iniettiva non è garantito che un sottoinsieme proprio del dominio A venga mappato in un sottoinsieme ancora strettamente proprio di f(A).
È sbagliato?
Comunque sto cercando di sviscerare in modo completo e sistematico Zorich.
Il libro sulla teoria degli insiemi mi consigli di leggerlo ancora prima di questo?
È sbagliato?
Per la dimostrazione puoi usare la cardinalità?
Edit: provo una dimostrazione, anche se mi sembra troppo semplice
Sia
e
1) f è iniettiva
se contiene al massimo un elemento
2) f è suriettiva
contiene almeno un elemento
3) f è biettiva
contiene uno ed un solo elemento.
Quindi, per la definizione stessa di funzione biettiva se
e
allora
tale che
, quindi la funzione non è biettiva ma suriettiva.
Forse servono anche le dimostrazioni di (1) e (2)?
Sia
e 1) f è iniettiva
se contiene al massimo un elemento2) f è suriettiva
contiene almeno un elemento3) f è biettiva
contiene uno ed un solo elemento.Quindi, per la definizione stessa di funzione biettiva se
e
allora
tale che
, quindi la funzione non è biettiva ma suriettiva.Forse servono anche le dimostrazioni di (1) e (2)?
Ultima modifica di
AjeieBrazov il 4 set 2017, 22:21, modificato 3 volte in totale.
AjeieBrazov
1.460 4 10 - ---
Ianero ha scritto:Volevo dire che nel caso la funzione f non sia iniettiva non è garantito che un sottoinsieme proprio del dominio A venga mappato in un sottoinsieme ancora strettamente proprio di f(A).
Allora hai sbagliato notazione, perché con
hai prima indicato il codominio della funzione e poi l'immagine di
. Quello che volevi dimostrare, allora, dovrebbe essere questo:Se
è una funzione iniettiva e
, allora
.Comunque per dimostrare quello che vuoi dimostrare non dovrebbe servire l'assioma di scelta.
Ianero ha scritto:Il libro sulla teoria degli insiemi mi consigli di leggerlo ancora prima di questo?
Sono libri che vanno in direzioni diverse, ortogonali direi, uno è un libro di analisi, l'altro un libro di teoria degli insiemi. Lo Zorich ha una breve introduzione alla teoria degli insiemi, più che sufficiente per gli scopi dell'analisi. Se invece vuoi studiare la teoria degli insiemi, devi andare su un altro libro. A me l'Enderton è piaciuto molto (almeno per la parte che ho letto, diciamo un 50%), semplice e chiaro.
Puoi leggerli in qualunque ordine, però se vuoi metterti a fare dimostrazioni di teoremi non banali di teoria degli insiemi, probabilmente lo Zorich non ti basta. Cioè, gli assiomi sono quasi tutti lì, ma le tecniche dimostrative sono diverse.
Per curiosità, quello che stai cercando di dimostrare è un esercizio dello Zorich?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Addendum a "quindi la funzione non è biettiva ma suriettiva" "e non iniettiva".
AjeieBrazov
1.460 4 10 - ---
DirtyDeeds ha scritto: Allora hai sbagliato notazione
E' vero, hai ragione.
Bene, un punto a favore verso il mio tentativo di dimostrazione
C'è qualche errore nel resto?
Yes, sezione 2.2.5, esercizio 4.b.
AjeleBrazov ha scritto: Per la dimostrazione puoi usare la cardinalità?
Che vuoi dire?
Se una funzione A->B è biettiva allora gli insiemi A e B hanno la stessa cardinalità (lo stesso numero di elementi).
Purtroppo in matematica discreta la cardinalità è un argomento affrontato dopo la dimostrazione che ho scritto quindi, se vogliamo essere rigorosi, non la possiamo utilizzare perché non ancora definita e dimostrata.
Perché la dimostrazione che ho proposto sia completa dovrei dimostrare anche i punti 1 e 2 (il terzo è una conseguenza dei due). Se ti interessa te la scrivo.
AjeieBrazov
1.460 4 10 - ---
40 messaggi
