linea di trasmissione - potenze
[11] Re: linea di trasmissione - potenze
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 set 2017, 11:55
Secondo me la lunghezza d'onda nel vuoto vale
Lambda =velocita luce m/s. diviso frequenza Hz.
A F 2,5 kHz corrisponde lambda =120000 metri.
Ma pdvotrei errare, attendo conferma
La velocita in una linea dipende dal dielettrico ed ed è minore di quella nel vuoto, di solito da 0,9 alla metà.
Www
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: linea di trasmissione - potenze
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 set 2017, 9:14
\lambda=119
l<< \lambda/ 2*\pi?
300<<18,9? NO! quindi la linea non è elettricamente corta.
Ho pensato alla causa del tuo errore:
Hai calcolato lambda in km chilometri non in metri.
Hai calcolato la velocita di propagazione dai C = 5 nF/km e L = 2,25 mH/km
e hai ottenuto circa 300 000 km/s
avessi calcolato la velocita di propagazione dai C = 5 pF/m e L = 2,25 uH/m
avresti ottenuto circa 3*10^8 m/s
la lunghezza della linea è 300 metri :-) hai confrontato metri con chilometri :-P
Per ruidurre le probabilità di errore :
Quando riporti dei valori numerici devi sempre indicare l'unità di misura :evil:
Non lo hanno insegnato alla prima lezione di metrologia o fisica uno !!!!!!
Il problema tuo e dei tuoi compagni, è che acquisite nozioni teoriche solo sui libri e senza acquisire il senso fisico di quanto studiate.
Io a memoria ricordo onde radio in OM onde medie 1 MHz lunghezza d'onda 300 m, le antenne dei trasmettitori radio in OM sono tralicci alti 150 metri.
modulazione di frequenza 100 MHz lunghezza d'onda 3 metri, le antenne a dipolo della TV VHF sono lunghe circa 1,5 m.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: linea di trasmissione - potenze
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 set 2017, 20:07
Romeo1991 è scomparso dal forum.
Mi sarei aspettato un messaggio in cui riconosceva l'errore con " ho fatto una cappella, da adesso in poi sarò molto più attento nel valutare i multipli delle unità di misura " :oops: Chi non ha mai sbagliato, meglio prima che poi :!: ...
- Oppure è una persona estremamente focalizzata sull'obiettivo immediato: ha ottenuto i suggerimenti per risolvere il suo problema, non perde tempo con messaggi inutili di saluti e ringraziamenti.
- Oppure si vergogna profondamente dell'errore commesso, e non comparirà più nel forum.
- Oppure si sente offeso.
- Oppure è caduto ammalato, ha avuto una emergenza.
Che ne pensate ? :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: linea di trasmissione - potenze
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 set 2017, 22:57
Sono tutte opzioni possibili, non abbiamo particolari elementi per scegliere.
Se ritorna, vedendo il tuo messaggio, ci darà lui la risposta ;-)
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Telecomunicazioni
