Calcolare la resistenza equivalente Req vista dal generatore J di figura.
Ragazzi senza usare la trasformazione stella triangolo (in questo caso abbiamo R2 R3 R1 che è una stella), come risolvereste correttamente l'esercizio?
Esercizio con resistenze equivalenti
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Juliet ha scritto:Calcolare la resistenza equivalente Req vista dal generatore J di figura.
Dovrebbe essere
StudDisperato
15 3 - Messaggi: 22
StudDisperato ha scritto:Dovrebbe essere R_{eq} = (R2//R3) + (R4//R5) + R1
Guarda bene la coppia R4-R5 rispetto al generatore
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Adopera l'analisi nodale avendo come incognite le tensioni ai due nodi che sono evidenziati in rosso in questo schema
La resistenza equivalente sarà
io ho ottenuto questa sofisticata equazione
Se usi la trasformazione stella-triangolo dovresti ottenere qualcosa che è algerbricamente più semplice.
ragazzi scusate, ho dimenticato i dati comunque R1=1 R2=3 R3=2 R4=4 R5=3 e il risultato dovrebbe venire Req=132/137
gac ha scritto:
molto complessa questa equazione
Non scomodate teoremi complicati, ad occhio si vedono un paio di paralleli.
Fate i conticini e ridisegnate il circuito
posta10100
R1 in serie al parallelo tra R2 e R3, in parallelo al parallelo tra R4 e R5.
Nessuna stella ne sofisticate equazioni... purché le linee che si incrociano si intendano connesse
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:R1 in serie al parallelo tra R2 e R3, in parallelo al parallelo tra R4 e R5.
Claudio la soluzione è corretta e ho verificato con i calcoli, perfetto! Grazie mille
posta10100
26 messaggi
