Risonanza in serie
[1] Risonanza in serie
Messaggioda Foto UtenteJuliet » 6 set 2017, 23:52
Quanto vale il valore efficace della tensione ai capi del condensatore ?
E(t)=10sen(100t)
R1=5 Xc=10 XL =10
Allora ragazzi poiché abbiano una risonanza in serie la possiamo schematizzare come un corto circuito effettivamente.
La corrente i=10/5=2 ampere, questa sarà la corrente in questa maglia, ma la tensione sul condensatore come la calcolo?
Foto UtenteJuliet
12 3
[2] Re: Risonanza in serie
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 set 2017, 0:01
Moltiplicando la corrente per la reattanza del condensatore
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Risonanza in serie
Messaggioda Foto UtenteJuliet » 7 set 2017, 0:20
La corrente l'ho calcolata nella maniera corretta giusto?
Foto UtenteJuliet
12 3
[4] Re: Risonanza in serie
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 set 2017, 0:33
Sì, se desideravi calcolarne il valore massimo
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Risonanza in serie
Messaggioda Foto Utentegac » 7 set 2017, 9:23
Puoi ottenere lo stesso risultato anche con il partitore di tensione, con un solo passaggio anziché due
V_C = \frac{E}{\sqrt{2}} \cdot \frac{-jX_C}{R+jX_L-jX_C} = -j \frac{10}{\sqrt{2}} \cdot \frac{-j10}{5+j10-j10}
 \; \text{V}_\text{eff} = -10 \sqrt{2} \; \text{V}_\text{eff}
Foto Utentegac
925 3 6
[6] Re: Risonanza in serie
Messaggioda Foto UtenteJuliet » 7 set 2017, 17:27
Il calcolo che hai fatto tu non mi é tanto chiaro.
Foto UtenteJuliet
12 3
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
