Parametri motore PMDC orario-antiorario
[1] Parametri motore PMDC orario-antiorario
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 8 set 2017, 12:52
Ciao a tutti, ho a che fare con dei motori in cc a magneti permanenti.
Noto che c'è una differenza di velocità di quasi 10% in funzionamento orario o antiorario.
Noto anche che il rapporto coppia/corrente è affetto dalla stessa differenza percentuale nei 2 sensi di rotazione.
E' normale? Come si spiega? Mi aspettavo una coincidenza perfetta dei dati.
Foto Utentegelex911
114 3 7
[2] Re: Parametri motore PMDC orario-antiorario
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 9 set 2017, 15:08
Idealmente non dovrebbe esserci differenza a seconda del verso.
Ho sentito dire (o letto) che l'usura può essere asimmetrica, se il motore ha ruotato molto di più in una direzione che nell'altra. La cosa mi torna, ma non ho però esperienza diretta.
2.970 2 4 5
[3] Re: Parametri motore PMDC orario-antiorario
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 9 set 2017, 15:46
L'asse effettivo delle spazzole è spostato rispetto all'asse neutro. Se su quel motore è possibile regolare la posizione dell'asse delle spazzole, puoi trovare a tentativi la posizione ottimale per avere la stessa velocità nei due sensi.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[4] Re: Parametri motore PMDC orario-antiorario
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 9 set 2017, 16:05
Grazie Mario, probabilmente è così, rimane da chiarire che scopo abbia un tale accorgimento.
C'è un guadagno in velocità nel senso di rotazione nominale a scapito del rapporto coppia su ampere.
Per nominale intendo che un terminale è marcato con un puntino rosso, dove dare alimentazione +.
Aggiungo per Sandro che i motori in questione sono sia nuovi che rodati.
Foto Utentegelex911
114 3 7
[5] Re: Parametri motore PMDC orario-antiorario
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 9 set 2017, 17:32
gelex911,
non hai fornito alcun dato, non so se hai motori da registratore audio o da cartiera, le risposte sarebbero diverse.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[6] Re: Parametri motore PMDC orario-antiorario
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 9 set 2017, 17:36
Sono motori per mixer @ 230V
Foto Utentegelex911
114 3 7
[7] Re: Parametri motore PMDC orario-antiorario
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 9 set 2017, 18:16
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[8] Re: Parametri motore PMDC orario-antiorario
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 9 set 2017, 18:28
??? dubito siano motori in continua a 230V ?%
Meglio se inserisci in un motore di ricerca tipo Google le parole motor, mixer, 230v tutte assieme, anche senza virgole in mezzo. I risultati a livello di immagini parlano chiaro.
Foto Utentegelex911
114 3 7
[9] Re: Parametri motore PMDC orario-antiorario
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 16 nov 2017, 12:11
Vi risulta che nei motori nati per funzionare in un solo senso di rotazione, quando questo viene invertito l'usura delle spazzole aumenti? Mi riferisco ad una prova lunga, non negli istanti appena successivi al cambio di polarità, dove mi aspetto che l'interfaccia carboncini collettore si modifichi velocemente e questo provochi un'usura immediata.
Foto Utentegelex911
114 3 7
[10] Re: Parametri motore PMDC orario-antiorario
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 16 nov 2017, 19:23
possono avere le spazzole che non incrociano l'asse del motore, ma sfalsate. In tal caso il funzionamento al contrario ne accorcia la vita.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Macchine elettriche
