Problema d'esame Fisica 2
[21] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 set 2017, 16:39
Parte dell'energia viene dissipata dall'interruttore, il quale passa in un tempo infinitesimo da R=00 a R=0 e viene percorso da una corrente infinita . Il modello è al limite della validità
L'energia dissipata in R2 è R1/(R1+R1) di quella totale dissipata dal parallelo delle resistenze .
Il risultato di gac mi piace :ok:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[22] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto Utentevenexian » 10 set 2017, 16:42
@gac
Credo sia giusto, almeno è uguale al mio.
Io lo avevo scritto, sbagliando la trascrizione, in modo diverso, per mettere in evidenza i tre fattori: l'energia iniziale, la perdita per il trasferimento tra i condensatori e la suddivisione per il partitore.
E_{R_2}=\frac{1}{2}C_1V_1^2\frac{C_1}{C_1+C_2}\frac{R_1}{R_1 + R_2}
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[23] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 10 set 2017, 16:48
Chiedo scusa, che ho commesso un errore nel messaggio precedente! L'affermazione mia "50 % della energia sara persa su Rs" non è vera.
A causa delle considerazioni sopra esposte, continuo a insistere sul fatto, che il compito non è corretto al momento dopo t_{0}=0. Se si dimentica di questo, si ottiene l'energia dissipata sul R_2
E_{R_2}=\frac{1}{2}C_1V_1^2\frac{R_1}{R_1+R_2}
4.371 4 8
[24] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 set 2017, 17:12
:ok:
Stesso risultato per me, giuro che nelle mie PAGINATE :mrgreen: di conti ho calcolato l'energia su R1 invece che R2... #-o
32,6k 7 11 13
[25] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto Utentevenexian » 10 set 2017, 17:32
@sparafucile
@richiurci
Non può essere come dite, perché a t=0+, l'energia del sistema non è più quella iniziale. Una parte dell'energia è stata trasferita... non si sa dove, ma comunque non è più disponibile per essere dissipata nei resistori.
A t=0-, si ha l'energia che conosciamo tutti, a t=0+ si è conservata la carica, ma non l'energia, che in parte è stata dissipata, ma non dai resistori.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[26] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 set 2017, 18:01
Allora giusto per poi dedicarmi completamente a Erica, vi do l'elenco di chi:
non avrebbe passato l'esame di Fisica2: [-X
Bocciati: Foto Utentevenexian, Foto Utentegac e Foto Utenteclaudiocedrone
e di chi lo avrebbe passato =D>
Promossi : Foto UtenteSparafucile e Foto Utenterichiurci
e infatti nel testo del problema C2 non era data :!: :mrgreen:
PS: in quanto a Foto UtenteMarcoD, se da quanto mi sembra di capire concorda con Foto Utentegac, anche lui non avrebbe passato l'asame. [-X
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 10 set 2017, 18:12, modificato 2 volte in totale.
[27] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 set 2017, 18:03
@ venexian: ma come no?
Per quanto ne so l'energia in quel circuito si può dissipare solo nei resistori, ed è questo che mi ha portato a una soluzione semplice e rapida (a parte le mie difficoltà con semplici calcoli dovuta alla ruggine)...
Al tempo infinito... spero di non guastare il 3d... l'energia restante è nulla e si è dissipata tutta nelle R.
Qualche dubbio c'è solo riguardo il caso limite R1=0... ma se provi la formula mia e di Spara è valida per lo meno nei due casi di R1= circuito aperto e R1=R2...
Renzo grazie per la promozione :D :D
32,6k 7 11 13
[28] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto Utentegac » 10 set 2017, 18:06
Siccome sono ignorante e vorrei imparare, non ho chiaro perché manca il partitore capacitivo nel risultato.
Foto Utentegac
925 3 6
[29] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto Utentevenexian » 10 set 2017, 18:06
Puoi svolgerlo? I bocciati hanno diritto alla correzione degli esami...
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[30] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto Utentegac » 10 set 2017, 18:08
Saremo ingialliti per questo errore?
Foto Utentegac
925 3 6
