Problema d'esame Fisica 2
[31] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 set 2017, 18:09
venexian ha scritto:Puoi svolgerlo?
Svolgerlo, scherzi? ... non voglio rischiare di essere bocciato pure io :!: (:OO:)
venexian ha scritto:... I bocciati hanno diritto alla correzione degli esami...
Vero, ma come si usa fare in H-demia, nessuna correzione è dovuta :!: :mrgreen:
[32] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 set 2017, 18:10
gac ha scritto:Saremo ingialliti per questo errore?
No, no, tranquilli ad essere ingiallito dovrebbe essere qualcun altro! :D
[33] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 set 2017, 18:14
We'
... come potete vedere ho elencato chi avrebbe e non avrebbe passato l'esame,
... non chi ha risolto correttamente e erroneamente :!: ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 10 set 2017, 18:16, modificato 1 volta in totale.
[34] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto Utentegac » 10 set 2017, 18:16
Il grande potere della parola e della retorica...
Gorgia di Leontini fatti da parte! :D
Foto Utentegac
925 3 6
[35] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 set 2017, 18:23
Come avrete capito sto come al solito chiedendomi come sia possibile che in una prova H-demica d'esame sulla rete postata, non fosse stata fornita la capacità C2 e fosse stato ufficialmente confermato in un colloquio con il professore, che per ottenere la risposta corretta C2 non era necessaria in quanto il problema è di Fisica 2, non di Teoria dei segnali, ed in ogni caso C2 non avrebbe influito sulla soluzione in quanto dal punto di vista del bilancio energetico la sua energia iniziale e finale sono entrambe nulle. :twisted: :twisted: :twisted:
[36] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 set 2017, 18:26
ahahaahhh noooo magari mi scontano un paio di giorni di giallo :D
Dai per ridere vi posto le pagine di conti...sono partito da una busta da lettere riciclata...poi ho continuato su due A4 per errori ripetuti.
Magari si intuisce pure il ragionamento :mrgreen:
Pensate che a scuola ero molto bravo in Fisica, e mi sono difeso anche all'università...ma poi il poco esercizio e l'età hanno avuto conseguenze drammatiche
32,6k 7 11 13
[37] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 set 2017, 18:36
Di conseguenza:
Corretti : Foto Utentevenexian, Foto Utentegac e Foto UtenteMarcoD :!: =D>
Lascio a uno di loro l'esposizione dei dettagli della soluzione.
[38] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto Utentevenexian » 10 set 2017, 18:38
Ah, ok. Volevo ben dire.
Che poi con gli esercizi corretti sia successo anche a me di non passare un esame (Geometria) è un'altra questione.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[39] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto Utentegac » 10 set 2017, 18:58
Come scritto in precedenza ho ricavato il circuito equivalente secondo Laplace
La tensione risulta nel dominio della trasformata di Laplace
V(s) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot V_1 \cdot \frac{1}{s+ \frac{1}{(C_1 + C_2) \cdot(R_1 \parallel R_2)}}
Antitrasformando si ottiene
v(t) = \frac{C_1}{C_1 + C_2}\cdot V_1  \cdot e^{- \frac{t}{(C_1 + C_2) \cdot (R_1 \parallel R_2)}}
L'energia dissipata può essere calcolata come l'integrale della potenza nel dominio del tempo
E = \int_0 ^ \infty \frac{ \left(  \frac{C_1}{C_1 + C_2}\cdot V_1  \cdot e^{- \frac{t}{(C_1 + C_2) \cdot (R_1 \parallel R_2)}} \right) ^2}{R_2} dt
ovvero
E = \left( \frac{C_1 V_1}{C_1 + C_2} \right)^2 \cdot \frac{1}{R_2} \cdot \int_0 ^ \infty e^{- \frac{2 t}{(C_1 + C_2) \cdot (R_1 \parallel R_2)}} dt
quindi
E = \left( \frac{C_1 V_1}{C_1 + C_2} \right)^2 \cdot \frac{1}{R_2} \cdot (C_1 + C_2) \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}
\cdot \frac{1}{2}
Per ottenere infine
E = \frac{1}{2} \cdot \frac{C_1^2}{C_1 + C_2} \cdot V_1^2 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}
Sicuramente Foto UtenteRenzoDF potrebbe indicarci moltissimi metodi di risoluzione del circuito, io ho scelto quello per me più semplice in tale contesto.
Foto Utentegac
925 3 6
[40] Re: Problema d'esame Fisica 2
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 set 2017, 19:23
a questo punto non capisco più se sarei passato sbagliando o se è giusta la mia soluzione....
Ipotizziamo R1 infinita (circuito aperto). Al tempo infinito l'energia si è dissipata tutta in R2, perché dovrebbbe comparire nella formula C2 che è nuovamente a tensione nulla e quindi, come C1, non immagazzina energia?
Dove sarebbe finita l'energia non dissipata in R2?
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
