Generatore di corrente particolare
-4
[1] Generatore di corrente particolare
Messaggioda Foto Utentenicholas76 » 10 set 2017, 17:13
Salve a tutti,
Volevi chiedere informazioni circa l'accoppiameto motore-alternatore.
Su internet vi sono diversi video che mostrano che è possibile creare corrente elettrica, facendo girare un alternatore con un motore elettrico.Quest'ultimo alimentato dall'alternatore stesso.
Ovviamente, la partenza avviene con alimentazione esterna poi,successivamente, con l'alternatore.
Alcuni miei conoscenti hanno realizzato qualcosa del genere.Per adesso, riescono a far funzionare un frigorifereo di circa 200W(così mi han detto); con un alternatore di circa 1Kw.
Che ne pensate di questi sistemi di generare corrente elettrica?
Converrebbe investire in questi dispositivi, in modo da essere indipendenti dalla rete elettrica?
Grazie.
-18 2
[2] Re: Generatore di corrente particolare
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 set 2017, 17:25
Il moto-perpetuo ancora non esiste. :D
2.880 3 6 10
[3] Re: Generatore di corrente particolare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 set 2017, 18:30
sì si chiama free-energy ed è fortissima sta cosa
ti invito a fare una riflessione abbastanza earth - earth, che non richiede conoscenze di fisica né di meccanica, ma vorrei che ci arrivassi tu...
poi in seconda battuta, potremmo introdurre il concetto di rendimento di una macchina elettrica... per fare questo devi avere ben presente quel detto di quel tale secondo cui
nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Generatore di corrente particolare
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 10 set 2017, 19:47
Che la mamma dei fessi è sempre incinta e che il loro padre tromba come un riccio
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: Generatore di corrente particolare
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 set 2017, 21:44
nicholas76 ha scritto:Converrebbe investire in questi dispositivi, in modo da essere indipendenti dalla rete elettrica?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
5
[6] Re: Generatore di corrente particolare
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 set 2017, 22:15
nicholas76 ha scritto:Salve a tutti,
Avviene da Maggio a Settembre.
La femmina si presta ad avvolgimenti sinusoidali e il maschio non ha bisogno di raddrizzatori, potendo operare direttamente in continua. Il tutto viene chiamato dagli esperti accoppiamento Ward-Leonard.
nicholas76 ha scritto:Su internet vi sono diversi video che mostrano che è possibile creare corrente elettrica, facendo girare un alternatore con un motore elettrico.Quest'ultimo alimentato dall'alternatore stesso.
Io ho trovato anche dei video su come accendere una lampadina usando una ciabatta con la sua presa infilata dentro una spina e per far partire il tutto era sufficiente un accendino piezo.
nicholas76 ha scritto:Ovviamente, la partenza avviene con alimentazione esterna poi,successivamente, con l'alternatore.
Ovviamente, come sempre.
nicholas76 ha scritto:Alcuni miei conoscenti hanno realizzato qualcosa del genere.Per adesso, riescono a far funzionare un frigorifereo di circa 200W(così mi han detto); con un alternatore di circa 1Kw.
Io ho costruito un frigo che funziona senza elettricità, molti anni fa, e per farlo funzionare bastava accendere un fuoco sotto. L'idea era di Einstein.
nicholas76 ha scritto:Che ne pensate di questi sistemi di generare corrente elettrica?
L'idea non è più originale, è pieno il web ormai di questi affari.
Direi che il problema energetico sarebbe risolto, se l'energia spesa per postare i video non fosse superiore a quella ricavata dalla free energy.
Grazie.
Converrebbe certamente investire questi dispositivi e anche i loro dispositivisti.
Prego
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Generatore di corrente particolare
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 set 2017, 22:30
Ho provato anch'io a cercare video sugli accoppiamenti per documentarmi... e in effetti ho trovato diversi infilamenti di spine in prese.
A volte anche prese multiple.
Ho visto che usano sia l'italiana che la tedesca (Schuko).
Scusa Foto UtentePietroBaima, ma quelli con le prese infilate nelle spine le ho evitati. Sono contro natura e fanno piangere Gesú.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Generatore di corrente particolare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 set 2017, 23:47
(:OO:) (:OOO:)
-1
[9] Re: Generatore di corrente particolare
Messaggioda Foto Utentenicholas76 » 11 set 2017, 16:32
Ringrazio tutti per le risposte divertenti e fantasiose :D :D :D
Però, avevo capito male il funzionamento di questo "generatore".
Mi hanno spiegato che utilizzano un motore, sempre alimentato dalla rete elettrica nazionale;
quest'ultimo fa girare, tramite un moltiplicatore di giri(spero si corretto), un alternatore.
Il quale, alimenterà tutto il resto.
La loro idea è di consumare poca corrente elettrica dal servizio nazionale, per poter sviluppare molta più corrente.
E' possibile una cosa del genere? chiedo delucidazioni a voi del forum
Io sono scettico sul funzionamento del sistema. Voi che ne pensate?
Grazie.
-18 2
[10] Re: Generatore di corrente particolare
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 set 2017, 16:45
nicholas76 ha scritto:Io sono scettico sul funzionamento del sistema. Voi che ne pensate?
Che fai bene ad essere scettico.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
