sonda attenuatrice
[11] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto Utentepicciw » 10 set 2017, 21:30
Questa e' la sonda http://www.esco.it/product_info.php?products_id=1193
L'onda quadra e' sottocompensata come questa :
http://www.salvitti.it/geo/scope/osc-b.gif
forma d'onda come la C
Foto Utentepicciw
80 1 4
[12] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 set 2017, 22:12
Ha una sola vite di regolazione? Mi pare siano due, quella vicino al selettore pare sia una seconda vite di regolazione, sbaglio?
Comunque se non arriva a compensare vorrà dire che il compensatore interno forse ha un valore di capacità insufficiente, oppure che la capacità di ingresso dell'oscilloscopio è maggiore di quanto dichiarato.
La sonda è cinese...
Potresti provare a sentire quelli della ESCO che sono seri, te la potrebbero sostituire, cerca di farti passare Simone Belli che è il proprietario e spiegagli il difetto.
39,6k 7 11 13
[13] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto Utentepicciw » 10 set 2017, 22:33
unica vite di regolazione sul BNC plug . Il dso con i cavetti cinesi in dotazione MCX e coccodrilli , riproducono fedelmente l'onda quadra...Penso che il discorso si sfasi col 10x e il compensatore sia insufficiente a compensare la capacita' interna dello stesso DSO...
Foto Utentepicciw
80 1 4
[14] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 set 2017, 10:34
Dovresti provare la sonda con un oscilloscopio più serio per verificare se effettivamente sia difettosa.
Trattandosi di un giocattolo non escluderei che l'oscilloscopio non possa avere una capacità di ingresso più alta del previsto, basterebbero poche decine di picofarad in eccesso a mettere in crisi la compensazione della sonda.
39,6k 7 11 13
[15] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 set 2017, 11:01
Oppure, se disponi di un capacimetro in grado di apprezzare i picofarad, potresti provare a misurare la capacità di ingresso dell'oscilloscopio.
Si tratterebbe di realizzare un parallelo tra un resistore da 1Mohm e un conpensatore 20-60pF e di disporlo tra l'uscita onda quadra e l'ingresso dell'oscilloscopio, proprio in prossimità del connettore di ingresso.
Regolando il compensatore si dovrebbe riuscire ad ottenere un'onda quadra ben compensata e il valore della capacità di ingresso dell'oscilloscopio dovrebbe coincidere con quello del compensatore che puoi misurare dopo averlo dissaldato dal resistore senza muovere la vite di regolazione.
39,6k 7 11 13
[16] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 set 2017, 11:06
Sto notando ora che il tuo oscilloscopio non dispone di un connettore di ingresso di tipo BNC.
Come hai realizzato il collegamento tra sonda e oscilloscopio?
Se hai utilizzato cavi lunghi e connettori vari potresti aver introdotto una capacità parassita eccessiva.
39,6k 7 11 13
[17] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto Utentepicciw » 11 set 2017, 11:48
Ho preso un adattatore MCX a BNC e poi ho attaccato la sonda ( quelli in dotazione erano MCX e coccodrilli quindi sui coccodrilli non potevo attaccare la sonda cinese.)
Foto Utentepicciw
80 1 4
[18] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 set 2017, 12:36
Se disponi di un capacimetro idoneo potresti provare a misurare il valore della capacità parassita dell'adattatore, non si sa mai.
Comunque io proverei la sonda su un altro oscilloscopio più serio.
39,6k 7 11 13
[19] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto Utentepicciw » 11 set 2017, 13:51
Purtroppo non dispongo di un oscilloscopio serio e non conosco nessuno che lo possiede !
Possiedo questo che misure intorno ai 100 pf e' riuscito a farle https://www.aliexpress.com/item/LCR-T3- ... 141.l7KJAT. Come potrei controllare l'adattatore (capacita' parassita), come lo collego allo strumento ? Potrei provare ad accorciare drasticamente la lunghezza del cavo coassiale ? Diciamo dagli attuali 1,5 m a 75 cm o e' tutto inutile ?
Foto Utentepicciw
80 1 4
[20] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 set 2017, 15:57
Non capisco, quale cavo coassiale? quello della sonda?
Per misurare la capacità parassita dell'adattatore basta collegarlo con due spezzoni molto corti di filo al capacimetro, un polo al conduttore centrale, l'altro al corpo esterno, ovviamente facendo attenzione a non toccare con le dita.
39,6k 7 11 13
