consiglio saldatore x prime armi
9 messaggi
Salve consigli per una stazione saldante anche piccola .. sono alle prime armi.. mi serve per fare modifiche console e robe del genere .
Che domanda generica !!!
Vuoi anche il dissaldatore ?
Cosa saldi ? circuiti intergrati transistor, contatti di rele', cavi elettrici ?
Che potenza ti serve 10 W, 20 W, 50 W ?
Vuoi la regolazione della temperatura della punta?
Quante ore al giorno pensi di adoperarlo?
Compra un saldatore ( o saldatorio) che costi poco ma sia elettricamente sicuro, se non ti soddisfa lo cambi.
Io personalmente ho acquistato qualcosa di buono piuttosto che comprare poi cinesate inutili.
Ti consiglio questa Stazione Saldante e dissaldante sicuramente non economicissima, ma comunque mi permette di fare ottimi lavori anche su console.
Poi dipende tu cosa pretendi ecco
IlTecnologico
0 2 - Messaggi: 3
Io pensavo qualcosa sulle 30€ euro.. solo saldatore
minimo quanto watt deve avere e che spessore di punta mi consigliate per saldare o disaldare componenti piccoli SMD come micro USB , e robe di questo genere...
anche saldature un po più grosse di SMD
Attrezzatura "completa" (e molta pratica prima di mettere mano a qualcosa che poi deve funzionare !) altrimenti con i componenti miniaturizzati e a montaggio superficiale, con uno stilo non ci cavi un ragno dal buco... (non è solo questione di dimensioni).
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Per 30 euro... compra quella del colore che piú ti piace e non aspettarti troppo...
50 W sono il minimo sindacale, se si vuole lavorare senza piantare 16 bestemmie al minuto, almeno 80 W.
In ogni caso termostatati! Con meno potenza non riesci a lavorare sui ground planes, con abbastanza potenza ma senza termostato surriscaldi lo stilo, bruci il flussante e lo stagno si comporta come fosse mercurio.
Mi sembri abbastanza insicuro su quello che vuoi fare, occhio a non lasciarti imambolare da qualche incompetente su youtube. Due appunti:
- ci sono componenti che non vanno saldati con lo stilo. Anche se non ce se ne accorge e non si nota nulla, vengono danneggiati.
- le saldature "piú grosse di un SMD" sono spesso piú facili: già un QFN-28 con exposed pad è praticamente impossibile da (dis)saldare con lo stilo, mentre un piú cicciotto TO-220 non pone alcun problema.
Boiler
Boiler
Eliminato quoting inutile.Usa il tasto RISPONDI!
mmmm sei stato chiaro.. mi è capitata sta cosa che si comporta da mercurio lo stagno.. e mi chiedevo il motivo.. tu quale mi consigli di prendere? non vorrei spenderci oltre i 100 visto che non la userei sempre.
edit. una roba del genere com'è secondo voi?
http://www.ebay.it/itm/262614782510
oppure questa compreso di aria calda
http://www.ebay.it/itm/221150734381
Per favore, dai un'occhiata alle Regole del Forum e non citare in modo integrale i messaggi quando rispondi.
Io consiglio un Weller WTCP 50 per iniziare e non spendere troppo, oppure un Weller WS 81 se possiamo spendere qualcosa in piú. Sono però tutte e due sopra i 100 euro, a meno di non comprare dell'usato.
I prodotti che hai linkato non li conosco, quindi non posso dirti nulla, ma sono molto diffusi, quindi non dovresti avere difficoltà a trovare una recensione. Tieni conto che una recensione affidabile è quella scritta da chi ha esperienza e evidenzia i pro e i contro. Una recensione del tipo "Funziona bene, ottimo prodotto" è come se non ci fosse.
Boiler
Boiler
Se può essere utile, ho comperato un due anni fa una Hakko FX888D che funziona perfettamente:
https://www.hakko.com/english/products/ ... x888d.html
L'unica critica che mi sentirei di farle è che cambiare la temperatura è un po' scomodo per via di un'interfaccia utente un po' criptica. Dopo un po' di tempo, comunque, ci si abitua.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
9 messaggi
