sonda attenuatrice
[21] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto Utentepicciw » 11 set 2017, 17:01
Si quello della sonda, visto che e' lei che da "problemi", pensavo di ridurne drasticamente la lunghezza, sperando di rientrare cosi' nei parametri piu' congeniali al DSO..( cavi coassiali piu' o meno 100 pf/m) ....
Foto Utentepicciw
80 1 4
[22] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 set 2017, 18:52
Non credo sia una buona idea, molto probabilmente poi dovrai buttarla.
Possiamo provare a cercare qualcuno con un oscilloscopio decente che abiti non troppo lontano da te, in che zona sei?
O al limite, se credi sia il caso, puoi spedirmela e te la provo io senza problemi.
39,6k 7 11 13
[23] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto Utentepicciw » 11 set 2017, 19:13
Ti ringrazio della gentile e cortese disponibilita'..Sarebbe troppo complicato (anche spiegarlo: purtroppo non posso muovermi...); penso che alla fine la tengo cosi' tenendo conto di quella piccola discrasia sull'onda quadra, per quelle sinusoidali e' perfetta ..! Comunque se mi gira bene, puo' darsi pure che quel tentativo di accorciare il filo lo faccio (per me quello piu' semplice). Se non va rimetto tutto come prima stagnato e isolato con termorestringente...! Sto a Roma zona Acilia.. O_/
Foto Utentepicciw
80 1 4
[24] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto UtenteMariX » 11 set 2017, 20:57
Foto Utentepicciw se taglierai il cavo coassiale, per esperienza diretta ti posso dire che non è detto che si riesca a saldare il filo interno. Se è di buona qualità in fatto di resistenza alle torsioni è costituito da una lega non saldabile a stagno (credo che contenga acciaio).
Foto UtenteMariX
658 4
[25] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto Utentepicciw » 11 set 2017, 23:02
beh allora mi sa che mi devo arendere innanzi all'evidenza..!
Foto Utentepicciw
80 1 4
[26] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto Utentecarloc » 12 set 2017, 9:31
Scusa, solo un dubbio, ma non mi è chiaro come è fatto l'adattatore BNC/MX.
Una cosa del genere?
e se sì quanto lungo?
Oppure così?
Il primo tipo introduce quasi di sicuro troppa capacità e rende il sistema non più compensabile ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[27] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto Utentepicciw » 12 set 2017, 12:56
Si e' il primo!! Pero' ho provato a toglierlo e a fare un collegamento diretto con i coccodrilli tra sonda e dso ... Stessa sottocompensazione solo su onda quadra a 1 kHz.... O_/
Foto Utentepicciw
80 1 4
[28] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 set 2017, 13:03
Prova a collegare il BNC della sonda al connettore dell'oscilloscopio con due spezzoni di filo tenuti alla meglio, lunghi non più di qualche centimetro, evitando di toccare con le dita.
39,6k 7 11 13
[29] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto Utentepicciw » 12 set 2017, 17:36
Provato...! Nulla da fare.. :(
Foto Utentepicciw
80 1 4
[30] Re: sonda attenuatrice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 set 2017, 12:11
Molto strano, l'adattatore con il cavo giustificherebbe sicuramente il difetto che lamenti.
Con il collegamento diretto non si nota neanche un miglioramento? Hai provato a regolare di nuovo?
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
