Nutube 6P1
Moderatore:
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[1] Nutube 6P1
Avete mai visto questo genere di componenti?
Viene descritto nel loro sito:
www.korg.com/
Pare che sia equivalente ad una coppia di valvole termoioniche integrate.
Che ne pensate?
Lo monta un amplificatore per il basso che vorrei comprare.
[2] Re: Nutube 6P1
proprio ciò che chitarristi e bassisti vogliono sentirsi dire
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[3] Re: Nutube 6P1
Si però anche l'occhio vuole la sua parte. Dov'è il fascino dei filamenti incandescenti?
Da un lato mi tenta, se non altro per l'originalità, ma dall'altro il fascino retrò di un ampli valvolare mi attira di più.
Vorrei capire bene quali potrebbero essere tutti i vantaggi reali, e non quelli decantati dal loro ufficio marketing
MI vengono in mente:
- Bassa tensione di alimentazione
- I due "triodi" sono sempre accoppiati ed identici come caratteristiche quindi non sei obbligato a comprare le valvole in coppia o ad averne tante per trovare quelle che sono più simili
[4] Re: Nutube 6P1
P.s. Piccola puntualizzazione: anche se per marketing sono presentati come estrema novità, molto probabilmente il progetto è stato trasposto (con le dovute modifiche per adattarli alle moderne PCB) dalla elettronica ad uso militare degli anni '40, in cui sono stati realizzati tubi a vuoto miniaturizzati e a bassa Vl per gli apparati di radiotrasmissione/ricezione portatili con alimentazione a batteria.
claudiocedrone
[5] Re: Nutube 6P1
Usano la stessa tecnologia dei display fluorescenti con la sola differenza che gli anodi non sono ricoperti di fosfori. I filamenti sono sottilissimi e visibili solo al buio (sono gli stessi che si vedono anche nei display fluorescenti quando gli anodi sono spenti). La loro tecnologia, essendo la stessa dei display, è quindi relativamente recente (anni settanta-ottanta circa).
[6] Re: Nutube 6P1
P.s. Per "vedere i filamenti incandescenti" in una circuitazione completamente solid-state si può sempre artatamente aggiungere qualche lampadina a LED
claudiocedrone
[7] Re: Nutube 6P1
claudiocedrone ha scritto:P.s. Per "vedere i filamenti incandescenti" in una circuitazione completamente solid-state si può sempre artatamente aggiungere qualche lampadina a LED
Hanno fatto di peggio!
[8] Re: Nutube 6P1
claudiocedrone
[10] Re: Nutube 6P1
venexian ha scritto:Mi avete fatto tornare in mente un'autoradio vista da bambino. A valvole. Erano molto piccole già allora. Un esempio è la DF66.
Datasheet
Ce ne sono state anche di più piccole!
24 messaggi
