Comando centralizzato per tapparelle
[11] Re: Comando centralizzato per tapparelle
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 14 set 2017, 13:17
Hai presente le aste che servono per bloccare le tapparelle?
Se non blocchi le tapparelle i ladri possono sollevarle, rompere il vetro ed entrare.
La piastrina la avviti all'interno della tapparella (in alto, proprio sotto la trave superiore della finestra), l'asta incastrandosi inserisce di fatto un perno in modo da impedire che la tapparella possa essere sollevata.
1.460 4 10
[12] Re: Comando centralizzato per tapparelle
Messaggioda Foto UtenteFrancescoooo » 14 set 2017, 14:02
AjeieBrazov ha scritto:Hai presente le aste che servono per bloccare le tapparelle?
ah si ora è chiaro. è così resistente questo sistema? il motore non ha nessun sistema di ritenuta?
5 2
[13] Re: Comando centralizzato per tapparelle
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 14 set 2017, 14:32
Il motore tiene bloccato il rullo, ma se tu alzi la tapparella questa va su.
Io comunque ho le tapparelle in alluminio.
1.460 4 10
[14] Re: Comando centralizzato per tapparelle
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 14 set 2017, 14:35
Certo che il motore blocca !
Ma dipende dalla tapparella o meglio dall'accoppiamento tapparella e rullo di avvolgimento.
Ci sono le classiche "mollette" e la tapparella è libera, allora è possibile alzare la tapparella di un po', sfruttando il fatto che si accumulerà nel cassonetto ...
Ma ci sono anche delle tapparelle (spesso sono anche di alluminio, molto più resistente della plastica allo sfondamento) accoppiate con molle anti effrazione ... in questo caso il motore, attraverso queste "ganasce" tiene la tapparella schiacciata verso il basso ... e non è possibile alzarla.
Certo che con un buon "piedi di porco" ... oppure devi andare su tapparelle blindate !
In alternativa ci sono anche dei sistemi di antifurto che prevedono appositi sensori che fanno scattare l'allarme se c'è un tentativo di alzare la tapparella ...
Tutto dipende da se hai una gioielleria ... o una normale abitazione dove possono sperare di racimolare pochi Euro.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[15] Re: Comando centralizzato per tapparelle
Messaggioda Foto UtenteFrancescoooo » 14 set 2017, 14:51
chiarissimi ragazzi.
grazie!
5 2
[16] Re: Comando centralizzato per tapparelle
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 14 set 2017, 19:08
Se vuoi realizzare comunque un comando centralizzato sarebbe auspicabile che nel mentre questo sta azionando il motore, ne venisse momentaneamente escluso il comando locale. poiché se tu non fossi in casa da solo, o si incastrasse un pulsante, potresti avere il comando simultaneo dei due movimenti.
Se sei a conoscenza del tipo di motore installato nel cassonetto riportane pure marca e modello, giusto per avere qualche informazione in più.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 241 ospiti
