Condivisione sd card da 2 integrati
[21] Re: Condivisione sd card da 2 integrati
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 15 set 2017, 1:03
Ora è tardi, ma ti posso assicurare che lo puoi fare con un solo microcontrollore.
Di sicuro non con un Atmega328 anche solo perché non ha la quantità di linee seriali che servono, ma si può fare tranquillamente.
Domani ne riparleremo. :ok:
1.460 4 10
[22] Re: Condivisione sd card da 2 integrati
Messaggioda Foto Utentexyz » 15 set 2017, 1:16
Credo che possa bastare un ARM della famiglia Contex-M, ad esempio un STM32 di fascia bassa molto economici e facili da programmare con un numero sufficiente di seriali e altri bus.
Anche se uno bravo con un Atmega328p possa farlo, al massimo si usano seriali emulate via software se servono per forza più di una seriale.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[23] Re: Condivisione sd card da 2 integrati
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 15 set 2017, 1:28
Sono d'accordo. :ok:
Personalmente eviterei casini con seriali sintetizzate ed andrei subito con un STM32.
Soluzione pulita ed efficiente.
1.460 4 10
[24] Re: Condivisione sd card da 2 integrati
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 set 2017, 10:12
Un STM32 è sicuramente una soluzione valida e forse quella che userei anch'io.
Però dal contesto mi pare di capire che katt non abbia molta dimestichezza con i microcontroller (il sintomo principale è l'uso di due Arduini e moduli esterni vari per un'applicazione semplice semplice). Quindi temo che potrebbe trovarsi ad annaspare un po' iniziando con un STM32 (o, peggio ancora, con un SAM3S, la cui documentazione sembra un lavoro di criptologia).
Una buona via di mezzo potrebbero essere i PSoC della Cypress, anche perché c'è una schedina di sviluppo estremamente economica. Ne avevo parlato qui: http://www.electroyou.it/boiler/wiki/cy ... ti-arduino
Sollevo un'ulteriore questione: dalla descrizione dell'accrocchio mi sembra che sia un voler sperimentare e giochicchiare piuttosto che un'esigenza vera. Non c'è nulla di male, capiamoci, anzi! È così che si fa pratica! Però, in tal caso, non metterei troppa carne al fuoco. Comincia con pochi parametri (per esempio i classici temperatura e umidità) e non complicarti troppo la vita... che puoi sempre farlo piú avanti ;-)
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[25] Re: Condivisione sd card da 2 integrati
Messaggioda Foto Utentekatt » 15 set 2017, 10:37
Buongiorno!
assolutamente si è un piccolo progetto che avevo in mente con degli amici ed è fatto soprattutto per sperimentare, ovviamente non ho una approfondita conoscenza dei microcontrollori, ho usato in passato qualche PIC e poi sono passato ad arduino soprattutto perché è più facile trovare documentazione e librerie per moduli/sensori :)
Riguardo alla domanda della condivisione dei piedini tra la sd card, microcontrollore e modulo di trasmissione pensavo si potesse fare tramite che so qualche switch analogico tipo 4066.
Ma da come mi sembra di aver capito non è una strada percorribile la condivisione dell'sd tra 2 ic, quindi dovrò trovare un modo per usare un singolo microcontrollore. :)
Foto Utentekatt
[26] Re: Condivisione sd card da 2 integrati
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 15 set 2017, 11:13
C'è anche un modello di arducoso che monta il SAM3.
1.460 4 10
[27] Re: Condivisione sd card da 2 integrati
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 set 2017, 14:30
xyz ha scritto:al massimo si usano seriali emulate via software se servono per forza più di una seriale.
Può anche usare un Arduino Mega:
The Arduino Mega 2560 is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins (of which 15 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs (hardware serial ports)
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[28] Re: Condivisione sd card da 2 integrati
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 15 set 2017, 15:52
Con 7 euro ti compri un Mega 2560
1.460 4 10
[29] Re: Condivisione sd card da 2 integrati
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 set 2017, 15:56
Perché un 8 bit? :shock:
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[30] Re: Condivisione sd card da 2 integrati
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 15 set 2017, 16:12
... e con 12 euro una board da 32bit
1.460 4 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
