Autocostruzione HDD switch
[31] Re: Autocostruzione HDD switch
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 set 2017, 9:13
djjokerolo ha scritto:Forum attivo e preparato soprattutto. :^o
c'è gente qua che ha palle enormi, a volte mi sento un piccolo ignorante. magari tu sei decisamente superiore a tutti noi!
djjokerolo ha scritto:Come sopra.
Ok, ma non si riesce a trovare una soluzione o una risposta alle mie domande.
forse perché le domande non sono chiare!
detto questo "tutti sata e non ho la minima intenzione di farlo a PC acceso." dove sta il problema? se accendi o spegni tutto a PC spento il problema non si pone. oppure hai un problema?
i problemi si hanno sicuramente quando si accende un interruttore con dei carichi a valle capacitivi, (come per tutti i circuiti elettronici digitali), ti trovi un corto tra un condensatore carico ed uno scarico...cosa può succedere? ed allora può essere il caso di inserire induttori, sempre che non generino problemi diversi.
saluti.
4.899 3 7 9
[32] Re: Autocostruzione HDD switch
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 set 2017, 9:41
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
