Rilevatori lineari: quanti?
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Rilevatori lineari: quanti?
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 set 2017, 13:20
Confermo, non puoi stare al di sotto del 25% dell'altezza.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Rilevatori lineari: quanti?
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 set 2017, 14:15
Mike ha scritto:Confermo, non puoi stare al di sotto del 25% dell'altezza.
Capito, quindi ne devo mettere uno per campata!
Tra l'altro la copertura per come è fatta e come si appoggia, si eleva ulteriormente rispetto al colmo della trave. Allego una immagine per chiarezza.
Se si capisce dall'immagine, potrei installare i rilevatori MOLTO in alto, in modo che il loro raggio si "infili" nello spazio creato tra la copertura e la trave :mrgreen:
Abbiate pazienza ma i magazzini di questo tipo sono DIECI!! :oops: e il risparmio in rilevatori sarebbe notevole.
Sto facendo il progetto per il committente e il mio compito è anche quello di fare un lavoro a regola d'arte ma senza spendere più del dovuto
grazie per la pazienza
398 1 4 6
[13] Re: Rilevatori lineari: quanti?
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 19 set 2017, 14:22
Puoi mettere una sezione quotata?
Io contatterei un tecnico di uno dei maggiori produttore (Notifier, Schneider) in caso tu voglia far passare i raggi dei rilevatori in spazi ristretti, ci sono dei limiti di funzionamento.
Mai far affidamento sui tecnici antincendio per quanto riguarda la progettazione degli impianti di sicurezza.
:mrgreen:
809 1 3 8
7
[14] Re: Rilevatori lineari: quanti?
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 set 2017, 15:24
Abbiamo appena finito il progetto di una segheria che presenta una copertura come quella che hai tu, abbiamo posizionato le barriere in maniera tale che il raggio passasse tra il soffitto e la trave in quello spazio che nel tuo caso sarà 1mx0,4m, i tecnici della marca scelta hanno garantito che funzionerà (sperem), se adotti questa soluzione ti bastano 2 barriere.....
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[15] Re: Rilevatori lineari: quanti?
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 set 2017, 15:53
atomorama ha scritto:Puoi mettere una sezione quotata?
:mrgreen:
sezione.pdf
(10.46 KiB) Scaricato 132 volte
398 1 4 6
[16] Re: Rilevatori lineari: quanti?
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 set 2017, 16:12
Giuliano58 ha scritto:Se si capisce dall'immagine, potrei installare i rilevatori MOLTO in alto, in modo che il loro raggio si "infili" nello spazio creato tra la copertura e la trave :mrgreen:
Sì, direi che è fattibile. L'ho fatto su un capannone con travi in acciaio e dove c'erano ben altri problemi e una luce utile di circa 60x60 cm, con canalizzazioni aria in ogni dove e problemi di riflessione.
Giuliano58 ha scritto:Sto facendo il progetto per il committente e il mio compito è anche quello di fare un lavoro a regola d'arte ma senza spendere più del dovuto
Questo è il compito di ogni bravo progettista!
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
