Chopper a ponte
[1] Chopper a ponte
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 20 set 2017, 14:17
Ciao ragazzi, ho studiato che un chopper prende in ingresso tensione continua e genera tensione continua.
Tuttavia se prendo questo chopper a ponte, esso non genera tensione alternata ?
27 1 1 7
[2] Re: Chopper a ponte
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 20 set 2017, 14:34
Il chopper a ponte è un DC-DC che permette il funzionamento in tutti i 4 quadranti I-V.
Riferendosi al tuo schema (che ti invito a riproporre in FidoCad) se tieni T4 sempre chiuso e T3 sempre aperto, ti riconduci semplicemente ad un convertitore che lavora nel I e nel IV quadrante della caratteristica I-V (V>0, I sia positive che negative).
Se tieni sempre aperto T2, ti riconduci semplicemente ad un Buck ad un solo quadrante.
Se tieni sempre aperto T1, ti riconduci ad un Boost.
Dualmente, se tieni sempre chiuso T2 e aperto T1, ti riconduci ad un convertitore che lavora nel II e III quadrante.
Prova a partire da questo spunto...
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[3] Re: Chopper a ponte
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 20 set 2017, 15:17
Quindi , l'immagine che ho inserito rappresenta un "H-Bridge" , che può funzionare sia da chopper che da inverter , giusto ?
27 1 1 7
[4] Re: Chopper a ponte
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 20 set 2017, 15:49
Il nome da dare a quel circuito potrebbe anche dipendere da come viene utilizzato, ma nella sostanza si tratta di due chopper collegati alla stessa alimentazione.
Ti danno la possibilità di generare, come differenza tra i due nodi centrali, una tensione che può essere sia positiva che negativa.
A seconda di come li comandi possono quindi generare una tensione DC (PWM), AC (onda quadra o PWM).
2.970 2 4 5
Torna a Macchine elettriche
