Lavatrice non parte
[31] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 set 2017, 18:28
Prima di fare ulteriori danni, chiama un tecnico!
[32] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 set 2017, 18:36
non ho capito cosa vuoi dire ...adesso fa un rumore strano.
Che senti l'elettrovalvola vibrare e non carica l'acqua?
Puoi metterla su una posizione di scarico ? per sentire se scarica o no?
Non mi hai detto cosa segna il tester.
E' da valutare quanto ti ha detto @marco438 !
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[33] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 20 set 2017, 18:51
Si esatto vibra e non carica l acqua questa valvola pero e situata vicino il tubo di scarico ed ha tipo una ventola all interno
42 2 5 8
[34] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 set 2017, 20:03
E' la pompa di scarico !... con un giravite, bastoncino etc. vedi se gira liberamente o se non è bloccata
[35] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 set 2017, 21:40
claudiocedrone ha scritto:E' la pompa di scarico !... ......
=D> =D> =D> =D> =D> =D> :mrgreen:
Foto Utentefrancesco900 [-X questo non lo devi fare :mrgreen: noi (coloro che ti aiutano) parliamo di film e te parli di calcio!! :-)
A questo punto non so se devo/dobbiamo prendere le risposte in risposta alle domande, come giuste o dobbiamo ricominciare da capo.
Continuo ad essere ancor più d'accordo con Foto Utentemarco438 in [31] .
Comunque aggiornaci.
P.S.
:-M :-M ||O
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[36] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 set 2017, 7:23
Ho fatto la misurazionè con il multimetro ieri.... segnava 168 non ricordo se ohm o kohm...oggi la rimisuro e vi dico la misura precisa.... possibile che la pompa di scarico non faccia nemmeno partire il carico Dell acqua ? Volevo postare 2 foto ma nn sono riuscito a inserirle..... ieri ho misurato anche le elettrovalvola all ingresso dove ha due spinotti li in ogni spinotto segnava 3.4 in ohm......
42 2 5 8
[37] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 set 2017, 7:29
La pompa meccanicamente l ho aperta.... ha una ventola che gira a scatti però credo sia normale....
42 2 5 8
[38] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 set 2017, 14:53
Appena misurata.... allora per la valvola di scarico ho 0.16 k hho e la valvola in altro di carico 3.50 k hom
42 2 5 8
[39] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 set 2017, 17:10
Ho appena sostituito pompa , elettrovalvola e il pressostato l ho controllato..... nulla non funziona ancora.... :-|
42 2 5 8
[40] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 set 2017, 17:29
Delle indicazioni sono state date ma ho la sensazione che si stia andando per tentativi.
Magari il problema è tra le funzioni già censite ma tu non l'hai diagnosticato come tale; in tal caso c'è pure il rischio di andare alla ricerca dei fantasmi perché il malfunzionamento ce lo si lascia alle spalle indagando altrove.
Non ricordo, ma se non lo hai fatto riporta qui marca e modello esatto della lavatrice (magari si recupera qualche informazione in più) e contestualmente al forum contatta un centro di assistenza, o un rivenditore specializzato, magari per esperienza specifica è in grado d'interpretare l'anomalia.
Spero intanto che quanto smontato e rimontato venga riassemblato correttamente.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
