Ponte H per motore DC 24V-20A
[81] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 set 2017, 17:08
marcosystem ha scritto: ...Credo che il problema sia proprio del BTN.. che è estremamente sensibile ai picchi di tensione e nonostante abbia le dovute protezioni...lavora male in determinate condizioni come il mio caso...
:-) Ehm... le protezioni funzionano se sono "correttamente attivate", quella da sovracorrente p. es. si è capito che come la hai configurata non possa funzionare e il "lavora male in determinate condizioni" significa che in qualche modo lo stai facendo lavorare fuori specifica, tanto è vero che con un motore più "piccolo" non si guasta; inoltre ribadisco la mia impressione iniziale che non hai implementato alcuna protezione dalle inversioni di polarità della tensione di alimentazione (che p. es. è presente nella AN del datasheet); inversione non significa solo collegare per errore l'alimentazione al contrario; esistono i phase reversal e altri fenomeni che possono generare "brevi" impulsi di tensione negativa sul rail positivo ai quali magari gli altri compnenti restano indenni mentre il btn va in fumo...
[82] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto UtenteJackd » 21 set 2017, 19:15
Buonasera, scusate se mi intrufolo, sto seguendo l'argomento.
Sono andato a leggere lo sketch di qualche post fa, e c'è "qualquadra che non cosa"...
Codice: Seleziona tutto
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
setup per 4 5 9 come out: ok
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,HIGH);
4 low 5 alto: ok
int i;
for(i = 0; i< 255; i++)
   analogWrite( 9 , i );
delay(100);
qui se non erro 100ms x 255 cicli = 25500ms = 25,5 secondi per passare da LOW ad High passando per i vari valori PWM.
Pro memoria: i valori "0" e "255" su analogWrite impostano l'uscita ad low o high, quindi no PWM...
//for(i = 255; i> 0; i--)
// analogWrite( 3 , i );
// delay(10);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW);
delay(10);
2 3 da dove saltano fuori? bho sara frutto di copia incolla veloce
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(4,HIGH);
Ecco qui mi pare di vedere un problema: 9 è ancora a 255, quindi alimentato non con PWM ma con continua
quando brutalmente inverti 4 e 5
   analogWrite( 9 , i);
delay(100);
e successivamente impostato di nuovo da 0 a 255, sempre in 25secondi il 9
//  for(i = 255; i> 0; i--)
// delaymicroseconds(20);
delay(10);
e alla fine sempre con il 9 High in continua, e non in PWM butti tutto a low
pronto a ripartire al massimo(?) al prossimo ciclo.
Come possibili miglioramenti, io opterei per portare a 0 il 9 prima di cambiare lo stato di 4 e 5.
poi prenderei un azionamento vero... http://www.axorindustries.com/it/product/minispeed%E2%84%A2-ms%E2%84%A2
[code=php]per il codice a colori[/code]
Foto UtenteJackd
794 4 7
[83] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto Utentemarcosystem » 18 ott 2017, 14:42
Cari amici, rieccomi qui.
ho dovuto sostituire i motori con quelli da 24 e 100W, così il ponte mi sta funzionando regolarmente, anche se scalda qualche diodo.
Ma si verifica un fenomeno molto strano: praticamente ogni volta che il motore effettua le inversioni di marcia, la ventola da 24 V collegata in parallelo alla 24 V diminuisce drasticamente la propria velocità e poi risale normalmente, e poi nuovamente rallenta appena si ripetono le inversioni del motore.
Ho collegato il tester alla 24 V e durante questi rallentamenti, sulla 24 V non noto nessuna riduzione della tensione, al massimo scende a 23V.
Ma la ventola in alcuni momenti sembra addirittura che ruoti al 20% della massima velocità, anche se per brevissimo tratti (circa 1 secondo).
Pensando fosse il mio alimentatore switching da 24 V 40A a non riuscire ad erogare la giusta quantità di corrente al motore, ho collegato in parallelo alla 24 anche una batteria da 24 100A!
Ma la ventola continua ad avere la stessa anomalia: diminuizione di velocità durante le inversioni di marcia del motore.
Cosa potrebbe influenzare il funzionamento della ventola?
Premessa: la ventola è monodirezionale 24 V, 8x8, 0,20A
52 6
[84] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 ott 2017, 15:37
marcosystem ha scritto:Ho collegato il tester alla 24 V
Prova a collegare un oscilloscopio. Uno strumento analogico sarebbe l'ideale, ma penso che anche con un oscilloscopio digitale, se vedi la tensione contenuta entro una certa fascia di valori, quella dovrebbe essere realmente.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[85] Re: Ponte H per motore DC 24V-20A
Messaggioda Foto Utentemarcosystem » 18 ott 2017, 16:10
Ok grazie venerdi effettuerà le misure con un oscilloscopio.
Hai idea di cosa posa essere ad influenzare il funzionamento della ventola?
52 6
