Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
[61] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 21 set 2017, 13:23
Ok, attendiamo :ok:
germandowski ha scritto:Ho letto ma io non possiedo:
- Il gira trimmer
- L' aspira stagno
- L' alimentatore (ma forse è da togliere perché userei quello del PC tramite molex)
- Il tester ed il multimetro
- L' oscilloscopio
In questo progetto non ci sono trimmer, e comunque all'inizio puoi sostituire il gira trimmer con un cacciavite.
Dell'aspira stagno io ho sempre fatto a meno. Lo stagno lo asporto appoggiando il saldatore alla saldatura da sotto. Parte dello stagno passa alla punta del saldatore, che allontano e scuoto per far cadere lo stagno fuso in eccesso. Ripeto due o tre volte, magari soffiando o aiutandomi con una pinzetta per estrarre il reoforo, e il gioco è fatto.
L'oscilloscopio serve ai professionisti e agli hobbisti esperti. Bisogna anche imparare a usarlo. Io ne ho fatto a meno per molti anni.
Invece un alimentatore limitato in corrente e protetto contro il corto circuito è importante per non fare danni (al circuito, all'alimentatore e all'eventuale computer collegato) in caso di errori di montaggio. In sostituzione dell'alimentatore potresti usare una pila da 9 V finché non sei sicuro che il circuito funziona.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[62] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 21 set 2017, 14:40
A casa ho questo alimentatore qui.
Ma non so se va bene...
93 5
[63] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentedadduni » 21 set 2017, 14:44
Mi pare sia un caricabatterie per batteria al piombo.
Se prendi una batteria da 9v rettangolare va bene per gli esperimenti fino ad ottenere un profilo funzionante
(Il circuito proposto accende solo il led gradualmente o fa accendi e spegni in dissolvenza?)
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[64] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 21 set 2017, 15:51
Lo usa mio padre per caricare (quella volta ogni morte del papa) la batteria della macchina o del camion (ne ha due)
batterie da 9 volt non so se la ho :mrgreen: comunque poi vediamo...
ps. spero proprio che i componenti che ho comprato siano per cerare la diffusione! ?%
93 5
[65] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 set 2017, 21:58
:-) "cerare la diffusione"... :-M
Provo a tradurre :mrgreen: ... accendi / spegni in dissolvenza, un effetto alba/tramonto un po' veloce ? :roll:
[66] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 21 set 2017, 22:31
scusami ero da cellulare e il t9 ha corretto male.
Vorrei creare l'effetto che c'è nel video a inizio discussione, quindi all'accensione del PC la striscia led deve in autonomia accendersi e spegnersi lentamente. Proprio come nel video (anche se non è dentro un PC e si usa arduino per farlo).
Cavoli spero che @GuidoB abbia capito bene cosa volevo fare...
93 5
[67] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 set 2017, 22:59
:-) Si, si, lui lo ha capito. O_/
[68] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 22 set 2017, 0:00
Ah ok ahah magari non ero stato chiaro io.
A presto allora! (penso che mi arrivi tutto già la prossima settimana)
Ancora grazie a tutti!
93 5
[69] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 22 set 2017, 8:47
Scusate se vi disturbo prima del tempo ma non è che avreste voglia di passarmi lo schema cosi inizio a dargli un occhiata?! :roll:
93 5
[70] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 set 2017, 9:19
:shock: :shock: :shock: :shock:
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
