Tensione verso terra sistema con neutro francamente a terra
[1] Tensione verso terra sistema con neutro francamente a terra
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 21 set 2017, 15:16
Ciao a tutti,
una domanda per la maggior parte banale.. leggendo questo articolo ho trovato la seguente frase presente nell'immagine in allegato c'è scritto che la tensione verso terra delle fasi sane in presenza di guasto a terra di una fase con sistema con centro stella FRANCAMENTE A TERRA può arrivare al massimo alla tensione concatenata.
Io avrei detto che le tensione delle fasi sane rispetto a terra non subiscono variazioni.. diverranno al massimo la tensione concatenata se il sistema è esercito a neutro isolato.. sbaglio?
Buona giornata
130 1 2 7
[2] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 set 2017, 22:28
loganwolverine ha scritto:Io avrei detto che le tensione delle fasi sane rispetto a terra non subiscono variazioni.. diverranno al massimo la tensione concatenata se il sistema è esercito a neutro isolato.. sbaglio?
No
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 set 2017, 8:33
Non riesco a capire allora.. è corretto dire che il potenziale del centro stella essendo collegato francamente a terra è uguale a quello di terra (assumendo sia zero), il potenziale della fase guasta verso terra assumerà il valore della tensione di fase, le altre due fasi anche facendo Kirchhoff, per esempio, sulla fase due risulta:
E2 - V2E = 0 --> V2E= E2
dove sbaglio?
130 1 2 7
[4] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 set 2017, 8:49
dove sbaglio?
Da nessuna parte
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 set 2017, 8:55
Non riesco a seguire... allora come può la tensione delle fasi sane rispetto a terra raggiungere al massimo la tensione concatenata?
130 1 2 7
[6] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 set 2017, 8:58
Non può
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 set 2017, 9:01
ma scusa... riprendo il mio messaggio iniziale:
Ciao a tutti,
a questa affermazione hai risposto di no.
In pratica la frase che ho trovato riportata è sbagliata?
130 1 2 7
[8] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 set 2017, 9:07
Beh, hai chiesto: "Sbaglio?"
La risposta che ho dato è "no" che significa "non sbagli".
Cosa avrei dovuto rispondere per dirti che non stavi sbagliando?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 set 2017, 9:12
Bo mi arrendo.. conclusione non ho capito come mai nell'articolo c'è scritto che la tensione verso terra delle fasi sane può assumere la tensione concatenata.
130 1 2 7
[10] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 set 2017, 9:13
Perché quell'articolo ha scritto una cosa sbagliata: se il guasto è franco, il centro stella è vincolato al potenziale di terra qualunque sia la corrente di guasto, e le altre fasi, rispetto al centro stella, quindi rispetto a terra, hanno sempre la tensione imposta dal singolo generatore, che è la stellata rispetto al centro stella, non la concatenata.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti
