Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[311] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 21 set 2017, 16:42
A.
Scusa ma se no lo sai tu? Se è un appartamento in condominio sarà l'opzione o 1 o 2, a secondo dei piani :-)
B.
Ok.
C.
Unità facente parte dell'edificio per interventi singoli
D.
Sul sito dell'ENEA alla pagina "PER I TECNICI" sono riportate delle procedure di calcolo semplificate. Se però sei in possesso dei file di calcolo di L10 o APE forse fai prima a fare una simulazione inserendo le strutture pre e post intervento.
5.337 1 2 4
[312] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 set 2017, 11:11
Grazie Paolo della tua pazienza ...
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[313] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 set 2017, 12:43
Scusa Paolo quando inserisco l'importo di circa 25000€ per la caldaia voce 347 mi dice che l'importo non è coerente ma il cliente nel suo appartamento oltre la caldaia ha messo i pannelli a pavimento al posto dei radiatori per cui l'importo comprende anche tutte le opere murarie...
Vado avanti lo stesso o devo mettere solo la caldaia e basta?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[314] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 22 set 2017, 14:39
Sì, puoi andare avanti. E' solo un avvertimento e non verrà riportato sulla ricevuta stampata.
5.337 1 2 4
[315] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 22 set 2017, 16:13
Ma sei sicuro che si possa portare in detrazione l'opera relativa ai pannelli a pavimento e alle opere murarie?
Si potrebbe solo in caso di riqualificazione energetica globale, ma non in caso di semplice sostituzione del generatore di calore...
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[316] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 set 2017, 16:56
Risolto fai finta che non abbia scritto nulla
ciao
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[317] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 set 2017, 17:54
saluti
Si me l'ha confermato anche l'ag. entrate vedi Vademecum Enea che scrive
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
assicurate le condizioni su esposte:
• smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche
ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola
d’arte dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione
link
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... azione.pdf
ciao
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[318] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 22 set 2017, 18:06
Ok per le opere murarie...
Ma qui si sta cambiando il terminale di emissione (da termosifoni a pavimento radiante)...
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[319] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 set 2017, 18:31
ristrutturazione impianto termico man detto l'ADE che posso farlo
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[320] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 22 set 2017, 19:14
Non insisto, ma mi farei mettere nero su bianco.
Che io sappia si può portare in detrazione solo in caso di riqualificazione globale (non ricordo il comma), mentre in caso di sostituzione generatore, no (altro comma).
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
