1. Anelli di guasto negli impianti (dicendo impianti in generale si intende IT, TT, BT ecc... o impianti delle utenze?)
2.Nei sistemi IT l'anello dei guasti in caso di secondo guasto (se è possibile avere lo schema se esiste)
, della resistenza di messa a terra dell'utente
e dell'impedenza della linea, quest'ultima in genere trascurabile.
e del conduttore di protezione,
che collega le masse al neutro del trasformatore.
della linea con la resistenza di terra utente
è l'impedenza di linea; in pratica, dalla reattanza essendo le altre due trascurabili rispetto ad essa.6367 ha scritto:Cerca in questa discussione:
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=11851
Visitano il forum: Nessuno e 232 ospiti
