punto luce con deviatore e invertitore
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
vi chiedo scusa ma era il secondo invertitore che deve diventare deviatore
Dunque se devi eliminare il secondo invertitore dovrai semplicemente ponticellare i suoi collegamenti cosi come sono, lasciando il frutto come scatola di derivazione per eventuali controlli, mentrese dovrai eliminare il primo deviatore portandolo al posto del primo invertitore si dovrà semplicemente collegare il devio al posto dell'invertiotre utilizzando, i cavi che hai già, cioè i due marroni che vanno verso il secondo (ex) inveritore ed uno dei marroni che viene dal devio diverrà il centrale del nuovo deviatore collegato amonte con il nero
vi ringrazio adesso provo eliminando il 3e il 4 e metto un solo deviatore dopo vedo come va.
vi mando in allegato uno schema del salone
- Allegati
- allegato l'imaggine del salone
- schema salone con punto luce invertito.JPG (19.24 KiB) Osservato 5865 volte
Esatto l'invertitore che hai indicato dovrà diventare un deviatore, avrai così un impianto del tipo: deviatore -invertitore-deviatore, come lo schema illustrato:
http://www.aspeterpan.com/survival/elett104.htm
giustamente da quest'ultimo dovrai avere disponibile il collegamento che porterà la fase alla lampada, che dovrebbe essere disponibile nella scatola dell'invertitore+deviatore che andrai ad eliminare, quindi o si riporta detto collegamento verso il nuovo deviatore o si provvede a trovare il colegamento del punto luce per portarci la fase proveniente dal nuovo devio.
ti ringrazio per il tempo perso mi è piu facile la seconda possibilita.
vole dirvi o preso un po' i colori dei fili e ho visto che dalla lampada ci sono due fili di colore grigio .
deviatore ingresso nero nero azzuro
1invertitore salone nero nero marrone marrone
2 invertitore salone nero nero marrone marrone
3 invertitore nero nero marrone marrone
variatore deviatore marrone marrone grigio
gli ulti due sono quelli da eliminare
quindi il grigio del deviatore/variatore è il filo che porta la fase al punto luce, e sarà quello che diverrà il centrale del nuovo deviatore
PS. Attenzione la Tensione di Rete 230 V ca è Pericolosa, pertanto è Consigliabile eseguire i collegamenti in Assenza di Tensione
adesso mi è tutto più chiaro
quindi l'altro grigio che sta alla lampada va direttamente alla scatola di derivazione insieme al giallo verde
Non esattamente, i cavi del punto luce dovrebbero andare probabilmente in una scatola di derivazione, nella quale arriveranno il cavo proveniente dal deviatore(grigio) il cavo di neutro 8che di norma dovrebbe essere di colore azzurro) ed il giallo verde conduttore di protezione, pertanto sarebbe opportuno individuare tale scatola di derivazione , e magari verifcare la corrispondenza dei cavi, cioè che il grigio in questione sia quello che colleghi il deviatore/variatore alla lampada, questo perché, se nella lampada come detto ci sono due grigi, non c'è molto da fidarsi per la corrispondenza dei colori, un buon impianto avrebbe dovuto avere per uno dei due colori l'azzurro, quale colore di riferimento per il conduttore di neutro, che dovrebbe essere quello collegato direttamente al punto luce, e la fase tagliata dalla serie devio-ionvertitore-devio, quindi il famogerato grigio.
Ripropongo le Attenzioni del caso nell'Operare in Assenza di tensione!!!!!
22 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
