scarico wc con sensore ir arduino
[1] scarico wc con sensore ir arduino
Messaggioda Foto Utentelga83 » 24 set 2017, 16:26
Salve a tutti ho fatto questo piccolo progetto per far scaricare in automatico acqua del wc dopo averlo usato funziona tutto benissimo, ora siccome voglio utilizzare una scheda unica la uno per utilizzarla su due bagni differente uomini donne ma non riesco a creare lo shrek mi potete aiutare, grazie questo e lo shrek funzionante.
Codice: Seleziona tutto
int peppe = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  delay(1000);
  if (digitalRead(2) == HIGH && peppe == 1) {
    //Serial.println("scarica");
    delay(1000);
   digitalWrite(3, HIGH);
   delay(5000);
   peppe = 0;
    digitalWrite(3, LOW);
  if (digitalRead(2) == HIGH) {
    //Serial.println("attesa");
    digitalWrite(13, HIGH);
  else
    digitalWrite(13, LOW);
    peppe = 1;
    //Serial.println("rilevato");
Ultima modifica di Foto Utentexyz il 24 set 2017, 19:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Usa il tag code quando alleghi del codice
Foto Utentelga83
5 1 5
[2] Re: scarico wc con sensore ir arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 set 2017, 18:09
Non ho capito cosa sono gli input e gli output.
Un programma non commentato è di difficile comprensione (fa passare la voglia di leggerlo :( )
Chi è peppe ????
come funziona?
Vuoi usare un solo Arduino per due bagni ?
Quali altri ingressi/uscita hai disponibili?
La struttura con i delay(.000) non mi pare vada bene per essere duplicata. Non devi adoperare i delay, ma eseguire tutti i calcoli ogni supponiamo 1000 ms (usa un solo delay(1000) in comune per tutto), e con dei contatori con decremento realizzare le temporizzazioni.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: scarico wc con sensore ir arduino
Messaggioda Foto Utentelga83 » 24 set 2017, 19:34
questo e lo sketch modificato
int peppe = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
void loop() {
delay(1000);
if (digitalRead(2) == HIGH && peppe == 1){
   Serial.println("scarica uomini");
  delay(1000); //tempo inizio scarico
  delay(10000); //durata scarico acqua
  peppe = 0;
   Serial.println("attesa uomini");
else
   peppe = 1;
   Serial.println("rilevato uomini");
if (digitalRead(5) == HIGH && peppe == 2){
   Serial.println("scarica donne");
  digitalWrite(4, HIGH);
  peppe = 0;
  digitalWrite(4, LOW);
if (digitalRead(5) == HIGH) {
   Serial.println("attesa donne ");
   digitalWrite(12, HIGH);
else
   digitalWrite(12, LOW);
   peppe = 2;
   Serial.println("rilevato donne ");
funziona bene separatame, ma quando i 2 sensori rilevano la presenza contemporaneamente non scaricano ma ritornano in attesa, non riesco a capire il perché
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 24 set 2017, 22:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: racchiuso il codice tra i tag appositi
Foto Utentelga83
5 1 5
9
[4] Re: scarico wc con sensore ir arduino
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 24 set 2017, 21:34
lga83 ha scritto:... non riesco a creare lo shrek mi potete aiutare...
Non c'è problema, eccolo qui! :ok:
1.460 4 10
[5] Re: scarico wc con sensore ir arduino
Messaggioda Foto Utentepusillus » 25 set 2017, 6:52
Rimane ancora da capire chi è il misterioso 'peppe' :?:
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[6] Re: scarico wc con sensore ir arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 set 2017, 7:46
non mi stupisce l'uso di Arducoso per il WC.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: scarico wc con sensore ir arduino
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 25 set 2017, 8:54
Ricordarsi che delay() è bloccante, nel senso che fa "aspettare" il micro, lasciandolo inoperoso.
5.093 3 6 8
[8] Re: scarico wc con sensore ir arduino
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 26 set 2017, 14:10
Spettacolare questo post
5.687 3 9 13
[9] Re: scarico wc con sensore ir arduino
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 set 2017, 15:24
pusillus ha scritto: ...chi è il misterioso 'peppe' :?:...
:-) E' quello che nel frattempo se ne è andato senza scaricare. O_/
[10] Re: scarico wc con sensore ir arduino
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 24 ott 2017, 1:05
Quando proposi questa sezione non avrei mai pensato a questo :oops: ?% :oops:
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Torna a Arduino
