Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
[81] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 26 set 2017, 12:59
signori mi è arrivata la striscia a led da 100cm - 60 led (che poi vedo se utilizzarli tutti o di meno) e il tester.
Senza fare danni come posso fare per provare solo se funzionano?
Pensavo di collegarle ad un cavetto USB (ho già con i 2 fili che danno corrente spelati perché l'ho usato per altri esperimenti :mrgreen: ) il quale lo collegherei ad una presa USB del portatile...dite che faccio male? (magari c'è cosi poca tensione ed ampere che non si accendono neanche)
Se la potenza è poca potrei anche mettere il cavo USB su un caricatore per smartphone USB...la tensione sarà simile ma avrò più ampere (5v 1A)
ps. mi è arrivato anche il tester e devo imparare ad usarlo il minimo per darvi eventualmente i valori che servono per il mio/vostro circuitino...
93 5
[82] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 26 set 2017, 13:14
Che striscia è? Puoi postare il link di dove l'hai comprata?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[83] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 26 set 2017, 13:17
led 5050 http://www.ebay.it/itm/322160077439
Da specifiche su ebay dice: "alimentazione: DC 12 volt ; potenza da 1 watt (esempio 50cm. blu) a 25watt (esempio 200cm. bianco) "
93 5
[84] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 26 set 2017, 13:27
Ti servono 12 volt. 5 V non bastano.
L'ideale sarebbe un alimentatore a spina stabilizzato da 12 V (attenzione che molti non sono stabilizzati), oppure uno da 9 V non stabilizzato (ma misura sempre prima la tensione col tester).
Oppure, se hai una pila da 9 V, prova a vedere se si accendono con luce fioca.
Potresti anche provare con la batteria dell'auto, ma senza un fusibile di protezione è pericoloso: al primo corto ti brucia i fili e anche la mano (provato accidentalmente di persona).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[85] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 26 set 2017, 13:32
il carica batterie (dell'auto quello da 12volt) che ho messo nei post di prima non va? da troppa potenza?
Se metto in serie/parallelo le normali stilo solo per vedere se va, è troppo complicato o non danno abbastanza potenza?
GRAZIE
EDIT: mi sono ricordato che nel tester la batteria è di 9 volt cosi l'ho provate e si accendono. Aspetto che mi arrivino gli altri componenti e poi ci mettiamo all'opera!! O_/
93 5
[86] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 26 set 2017, 16:15
Il caricabatterie dà troppa tensione, non va bene. Potresti provare a misurarla con il tester, probabilmente sarà tra 15 e 18 V.
Per le prove userei la pila da 9 V.
Hai un LED singolo? Perché la pila da sola potrebbe scaricarsi in fretta se deve alimentare tutta la striscia. Eventualmente potresti tagliare dalla striscia una sola serie di 3 LED e fare le prove con quella.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[87] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 26 set 2017, 18:20
era solo per vedere se i led si accendevano (si accendono)
Per le prove non so come fare...perché la batteria è del tester...boh ci penso
OT: Ma è possibile che quel caricabatterie faccia 13volt e 11ampere?
Magari ho sbagliato a misurare...(non tanto per i volt ma per gli ampere...dovrebbe sputarne 6)
93 5
[88] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 set 2017, 18:26
||O ||O :( Compra una piletta 9V per 2 € :!: :!:
...è possibile che quel caricabatterie faccia 13volt e 11ampere?
Come hai misurato gli 11 A ???? (a quale tensione erogata ????) :( :(
Se gli avessimo consigliato arduino e fornito un programmino ( sketch fatto alla shrek :mrgreen: , per i dotti: "ad mentula canis" ) avrebbe meno problemi ???? :mrgreen:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[89] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 set 2017, 20:20
Con quel caricabatteria, prova ad alimentare un lampadina a incandascenza di segnalazione di pedale freni premuto..
Con il saldatore da 50W salda due fili all'innesto della lampadina.
dovrebbe essere da 20 W: 20W/12 V = 1,6 A è la corrente che dovresti all'incirca rilevare con il multimetro come amperometro (fondo scala 10A ?? ) messo in serie alla lampadina.
Poi metti tante lampade in parallelo fino a raggiungere la corrente massima erogabile dall'alimentatore (attento che non scaldi troppo !!!).
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[90] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 26 set 2017, 21:31
e l'avevo detto che forse facevo prima con arduino :mrgreen:
comunque ho un vecchio alimentatore del PC, vi metto l'etichetta e ditemi perfavore se va bene...
non tanto per il costo della batteria da 2 volt (una fesseria) ma perché cosi posso simulare l'alimentatore del PC
Dovrebbe essere questo: http://www.altinianet.com/articoli/pdf/FALAP500SFB.pdf
comunque non te lo dico come ho trovato la corrente se no mi bastoni :mrgreen: facciamo finta di niente :mrgreen:
93 5
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
