Ciao a tutti,
volevo condividere con voi questo mio caso..
Se ho 15 lampade da 100W cadauna da alimentare, per una lunghezza di circa 330 m (distanza dal quadro all'ultima lampada), è più conveniente (dal punto di vista economico) utilizzare una linea monofase oppure una trifase?
NOTA: Avendo parecchie utenze/linee,non è un problema bilanciare le tre fasi (impianto trifase TT in B.T.)
Alimentazione illuminazione marciapiedi, soluzione migliore?
3 messaggi
Provo a rispondermi da solo
, facendo alcuni calcolini, per linee lunghe in cui il dimensionamento viene dato dalla caduta di tensione massima ammissibile, è quasi sempre più conveniente utilizzare cavi trifase invece di quello monofase.
Cocnordate?
Cocnordate?
Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
