Come da titolo, devo collegare un quadro esterno che verrà usato per un altro anno circa ed ho a disposizione due spezzoni di cavo già posati da 120 mm² e 50 mm². Il quadro è attualmente collegato tramite 50 mm² ma da un altro punto, il cavo si allungherebbe ma non di tanto.
Secondo voi è fattibile?
Muffola tra cavo 120mm² e 50mm²
4 messaggi
Non posso aderire alla tua soluzione, comunque: Scatola derivazione stagna IP67 con allinterno soluzione a resina liquida come la RayTech, entro di essa una morsettiera a serraggio indiretto come la cembre tetrapolare (immagino parliamo di impianto nel terziario in trifase), con passacavi associati alla scatola. La soluzione va fatta esiccare un po per renderla più viscosa ma non solida. Eviterei, i morsetto unico per il collegamernto dei singoli conduttori. rimane da verificare se, nel catalogo Cembre vi è qualcosa per una sezaione del genere da 120mm", altrimenti, morsettiere con capocorda e bullone come le Tecnomega o morsettiere a barrette. Rimane un bel lavoro da fare e neppure poco laborioso.
Grazie io avrei trovato questa qui:
http://www.mercateo.com/p/527-4975/Cellpack_Giessharz_Abzweigmuffe_1kV_4x95_150_4x16_50qmm_H_5.html
In realtà è per fare una derivazione ma basta non uscire con il cavo principale.
Certo la soluzione non è ottimale ma si tratta di parecchi metri ed un cavo posato in terra ed il cliente tanto per cambiare vuole risparmiare.
4 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 120 ospiti
