Buongiorno, vorrei acquistare una pinza amperometrica ht 9015.
Nel datasheet ho notato che per la corrente alternata i campi sono due, 60 e 600 A. Danno una precisione del 2.2% + 12 cifre per il campo 60A però non specificano qual è la minima corrente per cui si garantisce tale precisione. Nelle Hioki 3282, ad esempio, si fornisce una certa accuratezza nel campo di 30A ma non si garantisce tale precisione al di sotto dei 3A. Come devo interpretare i valori dichiarati da Ht? Grazie.
Pinza amperometrica Ht 9015 minima corrente misurabile
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Non risponde direttamente alla tua domanda ma guarda questo thread, in particolare il post #6
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=69823&p=723421&hilit=10+spire#p723421
Lo conosco bene quel post .....
La mia domanda è sorta perché ho chiamato il servizio tecnico della HT che mi ha riferito la precisione indicata da 0.1 A a 60 A. E' per questo che non capisco più niente...... La HIoki con campo di 30A in alternata rispetta la precisione solo per valori misurati sopra i 3 A. La HT ha costruito una super pinza? Mi suona strano.
Inoltre, la tensione AC trms mantiene la precisione indicata fino ad un fattore di cresta di 1.4, sinusoide perfetta. Valore abbastanza teorico visto che oramai ci sono PC, inverter ovunque....
A chi devo credere?
A chi devo credere?
markus5 ha scritto:A chi devo credere?
Dalla legge di Murphy:
- parola di costruttore: moltiplica per 0,5
- parola di venditore: moltiplica 0,25
Scrivi al costruttore ed otterrai la migliore (non necessariamente giusta) risposta
markus5 ha scritto:la tensione AC trms mantiene la precisione indicata fino ad un fattore di cresta di 1.4, sinusoide perfetta
Dove lo trovi scritto?
- Data sheet: https://www.ht-instruments.com/en/produ ... datasheet/
- User manual: https://www.ht-instruments.com/en/produ ... ad/manual/
Alla pagina 19 del manuale italiano scaricato da HT italia:
https://www.ht-instruments.it/it-it/pro ... ad/manual/
Il problema che talvolta non si può scegliere la persona con cui parlare. Se mi passano un tecnico difficilemente, anche in modo diplomatico, riuscirei a farmene passare un altro e più informato.
Perdonate l'ignoranza ..... ma che senso ha misurare una tensione AC in trms se poi il valore massimo di cresta deve essere 1.4? Se ho un valore di 1.4 e quindi una sinusoide perfetta allora mi basta un multimetro non trms. Spero di sbagliare....
I tuoi dubbi sono legittimi, ma mi permetto di insistere:
Scrivi (va bene anche un email - no telefonate) al costruttore che e' il piu' legittimato a rispondere.
Se ti riesce, fatti mandare lo schema elettrico che, qui sul forum, ci sono fior di elettronici che gli "faranno le pulci"
Ho ottenuto la risposta da parte dell'HT. Nonostante la mia richiesta di schema elettrico, l'assitenza tecnica non ha fatto alcuna menzione di ciò nella risposta.
Ecco quanto hanno scritto:
Io: In riferimento alla misura di tensione AC TRMS, nel manuale scaricato dal Vostro sito alla pagina 19
si puntualizza come il max fattore di cresta sia 1,4. Sappiamo che tale fattore di cresta è indice di
una curva perfettamente sinusoidale e, per tale motivo, anche un semplice multimetro a valore medio
sarebbe in grado di fornire una misura di tensione AC accurata.
HT: in effetti in fase di creazione del manuale ci siamo persi un pezzo, per CF superiori a 1.4 occorre
aggiungere un ulteriore 1% alla precisione.
Io: Nel Vostro data sheet inidicate un incertezza garantita senza un minimo di Ampere misurati: devo
desumere che vale per un range che va da 0 circa a 60 A? Anche se non posso escludere ciò con
certezza, mi sembra strano che non vi sia un minimo di Ampere sotto i quali l’incertezza di misura
non sarebbe più quella dichiarata.
HT: il problema dell'errore ai bassi valori del range è gestito dal numero di digit della precisione.
La prego di osservare infatti che sulla portata 60A ci sono 12dgt pari a un errore di 0.12A mentre
sono 0.8A nella portata 600A.
Ecco il link delle specifiche tecniche 9015:
https://www.ht-instruments.it/it-it/pro ... datasheet/
17 messaggi
