elektronik ha scritto: Io l'ho costruito da solo e come transistor ne ho adoperato uno da 30 amper messo su un aletta di raffreddamento molto più grossa.
Mi piacerebbe vedere lo schema; e' possibile?
richiurci ha scritto:Ripesco questo 3d, con un po' di tristezza veisto che ci aveva partecipato Marco438![]()
Mi è arrivato il modulo consigliato daedgar:
https://www.banggood.com/DP50V5A-Buck-A ... mds=search
sembra notevole!
Ha un solo pomello, quindi per impostare V o I bisogna prima evidenziarli, ma permette di regolare V con I limitata o relolare I con V limitata, quindi di ottenere sia un gen di tensione che di corrente "limitati".
Inoltre c'è la possibilità in schermata "set" di impostare valori di V, I o P MASSIMI che se superati provocano lo spegnimento del modulo.
Non so quanto sia affidabile o quanto l'uscita sia pulita, ma per i miei impieghi è un bell'oggetto.
Grazie Edgar!
Visitano il forum: Google [Bot] e 54 ospiti
