Salve a tutti, è da poco che sto usando LTSpice e mi accade una cosa apparentemente senza senso.
In sostanza ho costruito un trasformatore, e a parte voglio calcolare alcune grandezze (usando delle behavioral voltage source) non collegate in nessun modo ad esso. Ma quando faccio partire la simulazione l'aggiunta dei nuovi elementi altera i segnali di corrente e di tensione del trasformatore, pur essendo elementi a sé stanti, senza alcuna connessione con il trasformatore.
Se qualcuno potesse aiutarmi gli sarei veramente grato.
Problema uso LTSpice
[3] Re: Problema uso LTSpice
La simulazione è in comune, solo che le grandezze calcolate a parte non sono usate come input per il circuito principale.
Per il calcolo di queste grandezze uso come input alcuni parametri del circuito, ma l'output resta a sé stante.
In allegato metto la foto del circuito.
[4] Re: Problema uso LTSpice
Quello potrebbe essere un circuito critico da simulare a causa di R2 non lineare e tempo variante (a proposito che cosa e`?).
l fenomeno che descrivi potrebbe capitare perche' il circuito da solo viene risolto con un dato passo di integrazione delle equazioni differenziali. Quando aggiungi i generatori B e` possibile che questo faccia cambiare il passo di integrazione, ottenendo risultati diversi. Potrebbe essere l'IF che fa infittire il time step.
[6] Re: Problema uso LTSpice
Posta il file asc di ltspice.
[8] Re: Problema uso LTSpice
Converti il file .asc in .zip, mi pare che i file zippati possano essere allegati.
[10] Re: Problema uso LTSpice
Hai l'interruttore con la tensione di soglia "sbagliata", oppure la tensione di controllo troppo bassa. Metti Vt=0.5V, meta` strada fra i due livelli del generatore di controllo, e le cose dovrebbero andare a posto. Anche mettendo o togliendo i generatori B non mi pare cambi nulla.
Il problema si aveva perche' con la soglia a 1V avevi correnti e tensioni minuscole, dell'ordine dei nanoampere e dei "pelovolt" o qualcosa del genere e probabilmente introducendo un if su valori cosi` piccoli il solutore stringeva il passo di integrazione.
Non metterei l'opzione startup, ma al massimo uic, ma direi che in questo caso non sia necessaria.
PS: potevi avvertire che avevi solo cambiato l'estensione del file, ci ho messo dieci minuti prima di capire che non era un file zippato
