tip35c e condensatore
[1] tip35c e condensatore
Messaggioda Foto Utentealexbuy92 » 30 set 2017, 0:00
Ciao a tutti O_/ , volevo chiedere 2 informazioni:
I transistor tip35c sono tutti uguali?
Io avrei bisogno di un:
tip35c (della st)
G4 08U VW
CHN
ma non riesco a trovare ne il data sheet nemmeno il componente, sapreste dirmi un alternativa?
invece la secondo domanda è su un capacitore della jb, anche qui se sapete dirmi un alternativa uguale :D
jb
JFS-13
12.5 UF +- 5%
450V.AC 50/60Hz
40/85/21 P0
Operating Condition -40℃~+85℃ JFS - Motor Capacitor
Capacitance Range 1uF~100uF(JFS-10~21)
Capacitance Tolerance J(±5%)、K(±10%)
Rated Voltage 250V 450V (AC)
Withstand Voltage AC≥2UR 2S(lmax≤1.3 lnA)
Dissipation Factor ≤0.004 1KHz(JFS-10~21)
Insulation Resistance ≥3000S
0 3
[2] Re: tip35c e condensatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 set 2017, 0:30
Questo è IL tip35c https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP35A-D.PDF
e questo è il condensatore http://www.jbcapacitors.hk/catalog.asp?tags=JFS-13
Non mi sembrano componenti introvabili, il condensatore lo puoi trovare come ricambio per lavatrici o chi fa riparazioni per motori e nei vari brico.
Il transistor se non hai qualche laboratorio che fa riparazioni elettroniche, lo trovi su e-bay o negozi virtuali.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: tip35c e condensatore
Messaggioda Foto Utentealexbuy92 » 30 set 2017, 0:37
Quindi tutti i tip35c hanno le stesse caratteristiche indiferrentemente da chi li produce?
Per il condensatore non trovo modo di acquistarlo, la pagina l'avevo gia trovata ahaha :D
Invece quali negozi di elettronica mi consiglieresti? Comunque grazie per la risposta :ok:
0 3
[4] Re: tip35c e condensatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 set 2017, 8:59
Si, anche se di costruttori diversi, se hanno le stesse sigle hanno anche le stesse caratteristiche tecniche.
Per l'acquisto puoi vedere qui
Dovresti poi specificare che uso dovresti fare sia del transistor che del condensatore per poter dare risposte piu' mirate.
[5] Re: tip35c e condensatore
Messaggioda Foto Utentealexbuy92 » 30 set 2017, 12:42
devo sostituire dei pezzi bruciati di un inverter, siccome erano bruciati i diodi, ho invertito per sbaglio la polarita dei cavi e si è bruciato tutto.
Nel mio caso il transistor è collegato: vcc al collector e gnd all' emitter(la gnd arriva tramite un trasformatore toroidale), mentre la base si collega ad un induttanza che dopo aver fatto dei giri intorno alla ciambella ritorna sull emitter.
p.s dal trasformatore escono altre 3 uscite.
0 3
[6] Re: tip35c e condensatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 set 2017, 13:31
Allora nessun problema per il TIP35C; per il condensatore, dai un'occhiata qui.
[7] Re: tip35c e condensatore
Messaggioda Foto Utentealexbuy92 » 30 set 2017, 13:45
perfetto, ti ringrazio.
un'altra domanda :oops: ho 2 tipi di resistenze: ne ho una di colore blu con lunghezza 15.60mm e larga 4.30mm di quanti watt si tratta? La resistenza ha 2ohm (rosso nero oro oro).
Mentre le altre sono lunghe 11mm e larghe 3.8mm queste penso siano da 1w giusto?
0 3
[8] Re: tip35c e condensatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 set 2017, 13:52
Le resistenze, a seconda di chi le fabbrica, possono avere misure diverse ed e' impossibile stabilirne la potenza da queste ultime.
Si puo' dire che la prima potrebbe essere da 2W e la seconda da 1W :D
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 54 ospiti
