Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
[211] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 1 ott 2017, 17:21
niente continua tutto come prima...che tristezza :cry:
Ho tolto quei led che si trovano negli accendini scollego quello che ho e metto quello? va bene lo stesso o devo cambiare resistenze? (era alimentato da 3 pile lr41)
93 5
[212] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ott 2017, 17:31
Provalo pure senza cambiare niente. (anche se pare che anche l'altro LED sia normalmente funzionante e allora il problema risiede nel "tuo" circuito). O_/
[213] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 1 ott 2017, 17:34
si confermo che il problema è il circuito...come fo mo?
93 5
[214] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ott 2017, 17:37
:-) Lo rifai da capo, non c'è altro metodo; ma devi farlo come si deve, secondo me non hai raschiato i terminali (reofori) di resistori e condensatori (anche e soprattutto gli spezzoni usati per le connessioni) e sui fili trefolati mi sono espresso prima, risultato: saldature "fredde" e connessioni incerte e ballerine (ho riguardato la foto per bene... ). O_/
[215] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 1 ott 2017, 17:52
raschiare i terminali dei condensatori e resistori?
cosa significa? passagli un po' di stagno prima oppure grattarli con boh la forbice prima di saldare?
in ogni caso non l'ho fatto, non sapevo che andava fatto
93 5
[216] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 1 ott 2017, 17:57
Per pulire i terminali (reofori) dall'ossido si può passare carta smeriglio fine, e poi stagnarli.
Per stagnare non devi fondere lo stagno sulla punta del saldatore per poi portarlo a destinazione, ma scaldare con la punta il reoforo, poi avvicinarci lo stagno, che deve sciogliersi sul reoforo e non sulla punta del saldatore.
Solo in questo modo il disossidante contenuto nel filo di stagno fa il suo dovere.
Inoltre proverei a staccare i due LED indicatori, collegati al circuito con le resistenze da 2200 Ω. Basta staccare un solo terminale, dalla resistenza o dalla massa.
Non vorrei che caricassero gli oscillatori, impedendo il funzionamento.
Conserva solo il LED (con la sua resistenza) sul collettore del transistor.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[217] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ott 2017, 17:59
germandowski ha scritto: ...raschiare i terminali dei condensatori e resistori... grattarli con boh la forbice prima di saldare...
...non sapevo che andava fatto...
[218] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 1 ott 2017, 18:00
ciao guido !
ehm in effetti io scioglievo con la punta del saldatore lo stagno ora faccio come mi avete detto.
Io ho solo il led collegato a dove andrebbe la striscia. Non ho altri led (tipo quelli test) collegati.
93 5
[219] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 1 ott 2017, 18:13
nel rifarlo uso sempre la resistenza da 1M o la metto più bassa già che ci sono?
93 5
[220] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 1 ott 2017, 18:20
Lascia la R2 e R3 da 1 MΩ. Poi, se il "respiro" non è abbastanza profondo (cioè si vede poco la variazione), potrai provare ad abbassare la R2 a 820 kΩ.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
