Sì scusami, non ci avevo pensato.
Ok allora provo a fare come dici, grazie
Problema uso LTSpice
[12] Re: Problema uso LTSpice
Isidoro ho risolto come dicevi tu e va bene, ma adesso ho un altro problema.
Se provo a comandare l'interruttore sul secondario in base alla tensione del nodo T1 (quindi non gli impongo più io la legge di chiusura) non va bene.
In pratica gli devo dire "se la tensione di T1 supera un certo valore genera un segnale di 1 V e fai chiudere l'interruttore". Quindi il segnale dovrebbe fare 0 o 1, ma non è così.
Allego il file nel caso abbia ancora pazienza nell'aiutarmi
P.S. .zip è solo l'estensione, non è un archivio
- Allegati
2017-10-02_v04_interruttore.zip- (3.21 KiB) Scaricato 102 volte
