Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
[241] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 ott 2017, 16:45
Sì, e ricordati di mettere il tester in serie alla striscia (non in parallelo, se no puoi far saltare l'alimentatore o lo stesso tester).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[242] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 3 ott 2017, 16:56
ma domanda: dato che le strisce saranno poi 2 da 30 led circa ciascuna non faccio prima a mettere un altro transistor e lasciar stare la misura della corrente ?
Tanto 30 a transistor pensano non creino problemi no?
quello che non so come fare è come collegarlo...va in parallelo all'altro transistor?
93 5
[243] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 ott 2017, 17:08
Puoi collegare le due strisce in parallelo, pilotate dallo stesso transistor.
Oppure puoi collegare due transistor, ciascuno con una resistenza di 1800 ohm sulla base.
Ma con un transistor solo dovresti farcela.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[244] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 3 ott 2017, 17:24
allora purtroppo spostandomi per prendere il tester ho accidentalmente fatto toccare i fili dell'alimentazione cosi ho fatto saltare l'alimentatore... #-o
Prima di prendere il tester e bruciare l'alimentatore ho notato che la striscia a led faceva pochissima luce non come il led...cosa significa questo?
Mo come faccio a fare le prove? :cry:
93 5
[245] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 ott 2017, 18:21
Se tutto va bene si è fuso un fusibile e, cambiandolo, l'alimentatore dovrebbe tornare a funzionare.
Ma alle prime prove che hai fatto, la striscia non faceva una luce normale?
Se fa poca luce vuol dire che la tensione è bassa, molto meno di 12 V. Può darsi che sia l'alimentatore che ha qualche difetto, non riesce a fornire la corrente richiesta dalla striscia e si "siede".
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[246] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 3 ott 2017, 18:43
si faceva poca luce...
ma se uso l'alimentatore nero non andrebbe bene?
93 5
[247] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 3 ott 2017, 22:52
ho misurato la tensione di quello vecchio e ahimè arriva a 15v...è troppo?
perché ho paura che la pila non basti.
L'alternativa è il caricabatteria dell'auto... :cry:
93 5
[248] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 ott 2017, 23:40
15 V sono troppi purtroppo... non avevi un alimentatore da PC?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[249] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 4 ott 2017, 8:41
avevo si ma è quello che ho fatto andare in corto.
quello che ho è il caricabatteria della macchina (escludendo quello nero che da 15v)
Che ricordo essere questo (13v misurati)
93 5
[250] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 4 ott 2017, 9:33
Io cercherei di cambiare il fusibile nell'alimentatore da PC. Trovi fusibili in qualsiasi negozio di materiale elettrico, e costano intorno a 50 centesimi. L'importante è metterli dello stesso tipo (lenti o rapidi) e con la stessa corrente dell'originale.
Col caricabatterie puoi anche provare, ma se i 13 V non sono stabilizzati è probabile che il "respiro" sia più corto e irregolare.
Comunque 13 V per un caricabatterie da 12 V sono davvero pochi. Non vorrei che collegando un carico la tensione venga alzata a 15-16 V e finisca per bruciare tutto...
Per lavorare decentemente ci vorrebbe un alimentatore limitato in corrente.
Vediamo se qualcuno trova un link a qualcosa di economico...
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 223 ospiti
