PIC E DISPLAY LCD
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[81] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteInColdBlood » 10 mar 2009, 2:52
Beh quello che vorrei fare è si controllare un display, ma essendo una centralina, dovrei controllare delle stazione...ti spiego...
c'è la centralina master e varie slave.
La master avrà il display dove dovrà apparire quello che sto controllando come ad esempio lo slave 1-2-3 ecc...ed eventualmente poter gestire dei timing.
ogni slave avrà 10 o 20 uscite, una volta usate hanno finito il loro lavoro...
Secondo te di cosa ho bisogno?
[82] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 mar 2009, 18:19
Mmh, le specifiche sono un po' povere. Ecco alcune domande (in ordine sparso):
1. gli slave ce li hai già? O al più: hai già il progetto degli slave?
2. con quale interfaccia devono comunicare master e slave? RS485 potrebbe andar bene?
3. il master deve disporre anche lui di I/O?
4. 10 o 20 uscite, dici; non è banale passare da 10 a 20...! Puoi quantificare in modo più preciso?
5. uscite tutte digitali? No PWM?
6. di ingressi non ne hai bisogno?!?!? Se sì, quanti? E a chi si connettono: master o slave o tutti?
7. gli eventuali ingressi devono essere solo digitali o anche analogici?
8. gli slave sono tutti uguali come struttura?
Ti consiglio di aprire un thread specifico, lasciando questo per le discussioni sul tema originale.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[83] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteInColdBlood » 11 mar 2009, 10:33
Wow...scusa ma sei un mostro :D nel senso geniale...mi hai fatto tutte le domande più specifiche in assoluto e nel migliore dei modi a cui posso dare risposte...anche non capendone nulla :D
No, Gli slave li vorrei construire in base alla master, ma ho diciamo il necessario
485?Magari, credo sarebbe perfetta...
Cosa vuol dire? :(
20 uscite per ogni slave.
Non sono un cima se non è così difficile e puoi spiegarmi qualcosina...
BEh effettivamente si, se voglio effettuare qualche nuova programmazione un ingresso anche due sia su master che su uno slave non sarebbe male, su tutti è esagerato...
che differenza c'è?
si, fondamentalmente sono tutti uguali.
Eventualmente posso passarti qualche immagine di una fatta completamente manuale, vorrei rimanere sullo stesso stile diciamo...
[84] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteInColdBlood » 13 mar 2009, 17:41
Paolo, ho aperto una nuova discussione...ma penso che per facilitare le cose cambierò una parte del progetto...sarà molto più semplice la cosa...
[85] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteInColdBlood » 17 mar 2009, 12:38
Sto pensando di poter programmare solo gli slave singolarmente invece che creare una master per programmare tutto...vorrei passarti un link per farti vedere cosa vorrei fare...
[86] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto Utentechristianpalazzolo » 7 apr 2009, 21:45
Ciao, potreste consigliarmi dei buoni libri per imparare a driverare LDC in linguaggio C?
Vi ringrazio.
0 1
[87] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto Utenteaduri » 8 apr 2009, 8:48
Intanto prova a dare un'occhiata qui:
http://www.fisertek.it/index_000010.html
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[88] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto Utentechristianpalazzolo » 8 apr 2009, 21:19
grazie Antonio,ciao
0 1
[89] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 9 set 2009, 18:49
Salve ragazzi, sto iniziando a studiare la gestione dell'LCD via PIC ed ho deciso di scrivere una semplice routine di gestione di un display LCD 2 righe 16 colonne, modalità 8 bit (quindi base base). Il firmware è scritto in C e compilato in ambiente PICC.
Impiego un PIC 16F876A con quarzo a 4MHz ed un LCD della Displaytech con retroilluminazione guasta (....colpa mia...colpa mia #-o :^o ](*,)) (datasheet).
In sintesi utilizzo la PORTB com bus dati DB0÷DB7, mentre due uscite RC4-RC5 rispettivamente per RS-EN dell'LCD.
Ho provato a testare la semplice scrittura di un stringa, ma all'accensione compare un'eloquente riga di quadratini neri (solo la riga superiore e portando al massimo il contrasto), ed da li non si muove. Da quanto ho potuto appurare da Internet, questo è un tipico sintomo di errata inizializzazione. Ho provveduto a controllare più volte i collegamenti ma, per ora, non ne vengo a capo della questione. Nella scrittura della routine LCD_start, che si occupa appunto della inizializzazione mi sono basato su quanto, riportato nel datasheet a pag 6 aumentando qualche ritardo. Nella programmazione ho disabilitato Watch Dog Timer, Power Up Timer, Brown Out Detect, Low Voltage Program, mentre nel cirucito l'MCLR è connesso con un resistore da 1kOhm a Vdd e vicino all'alimentazione ho derivato un condensatore in poliestere.
Di seguito riporto il modulo principale e quello di gestione dell'LCD, ancora da ultimare in alcune cose.
Main.c
Codice: Seleziona tutto
#include "init.h"   // included by C-Wiz
#include <htc.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.c>
#include <math.h>
#include <LCD_2x16_8bit.c>
void
main(void)
   init();   // Function call inserted by C-Wiz
   TRISB=0; // PORTB impostati come output
   TRISC=0; // PORTC impostati come output
   LCD_start();
   LCD_writestring("Temperature",1,1);
   LCD_writestring("Battery 12.5V",2,3);
LCD_2x16_8bit.c
>>>> LCD_2x16_8bit.c <<<<
Trasmissione dati ad un display LCD 2x16, modalità 8bit
---[Funzioni]
   LCD_send() - Abilitazione acquisizione dati LCD
   LCD_cls() - Cancellazione schermo LCD
   LCD_start() - Inizializzazione display LCD
   LCD_stop() - Spegnimento display LCD
   LCD_gotoxy(row,col) - Posizionamento cursore alle coordinate
   LCD_writechar(character,row,col) - Scrittura carattere su LCD alla row-esima riga, col-esima colonna
   LCD_writestring(*string,row,col)   - Scrittura stringa su LCD a partire dalla row-esima riga, col-esima colonna
   LCD_writenumber(int_num,decimalpart,giustification,row,col)
---[Variabili]
   row, col, character: char (es. row=1÷2, col=1÷16, character='a', 'b', 'c', '1', ',', ...)
   *string: const *char (es. "Hello, world!" ...)
---[Configurazione pin pin LCD = pin PIC]
   RS=RC4 (digitale, out)
   EN=RC5 (digitale, out)
   DB0=RB0 (digitale, out)
   DB1=RB1 (digitale, out)
   DB2=RB2 (digitale, out)
   DB3=RB3 (digitale, out)
   DB4=RB4 (digitale, out)
   DB5=RB5 (digitale, out)
   DB6=RB6 (digitale, out)
   DB7=RB7 (digitale, out)
   R/W=0 (digitale, solo scrittura)
---["Include" necessari nel programma principale]
   #include <delay.c>
   #include <htc.h>
   #include <math.h>
   #include <stdio.h>
/* Preprocessore */
#define   RS RC4 // Register select
#define   EN RC5   // Enable
#define   data PORTB   // LCD data 0
#define cls 0b00000001 // Pulitura schermo
#define data_h 0b00000000 // DB0÷DB7=0
/* Prototipo delle funzioni */
void LCD_send(void); // Abilitazione acquisizione dati LCD
void LCD_cls(void); // Cancellazione schermo LCD
void LCD_start(void); // Inizializzazione display LCD
void LCD_stop(void); // Spegnimento display LCD
void LCD_gotoxy(unsigned char row,unsigned char col); // Posizionamento cursore alle coordinate (row,col)
void LCD_write(unsigned char character); // Scrittura carattere su LCD
void LCD_writechar(unsigned char character,unsigned char row, unsigned char col); // Scrittura carattere su LCD alla row-esima riga, col-esima colonna
void LCD_writestring(const char *string,unsigned char row,unsigned char col); // Scrittura stringa su LCD a partire dalla row-esima riga, col-esima colonna
void LCD_writenum(float number, unsigned char decimal_part,unsigned char giust,unsigned char row,unsigned char col);
/* Definizione delle funzioni */
void LCD_send(void) // Acquisizione dati
{// Impulso di abilitazione 0-1-0
   EN=1;
   DelayUs(2); // 1us (min 0,22us)
   EN=0;
void LCD_cls(void) // Cancellazione schermo LCD
   RS=0;
   data=cls;
   LCD_send();
   DelayMs(5); // 5ms (min 4,1ms)
void LCD_start(void) //Inizializzazione LCD
   RS=0;
   EN=0;
   DelayMs(20); // 20ms (min 15ms)
   data=0b00110000;
   LCD_send();
   DelayMs(10); // 42us
   LCD_send();
   DelayUs(120); // 120us (min 100us)
   LCD_send();
   DelayMs(10); // 10ms
   data=0b00111100; // Interfaccia 8bit, display a 2 linee, caratteri 5x10dots
   LCD_send();
   DelayUs(100); // 100us
   LCD_send();
   LCD_send();
   LCD_send();
   data=0b00001100; // Display on, cursore off, lampeggio off
   LCD_send();
   DelayUs(100); //100us
   LCD_cls(); // Pulitura display
   data=0b00000110; //Set Entry mode
   LCD_send();
void LCD_stop(void) // Spegnimento display LCD
   RS=0;
   data=0b00001000;
   LCD_send();
void LCD_gotoxy(unsigned char row, unsigned char col) // Posizionamento cursore allle coordinate (row,col) row=1÷2, col=1÷16
   RS=0;
   if (row==1) // Se è la prima riga
      data=(col-1)&data_h; // ((1÷16)-1)OR(FFh) =(00h÷0Fh)
   else // altrimenti ( se è la seconda)
      data=(col+63)&data_h; // ((1÷16)+63)OR(FFh) =(40h÷4Fh)
   LCD_send();
void LCD_write(unsigned char character) // Scrittura carattere su LCD
   RS=1;
   data=character;
   LCD_send();
   DelayUs(100); // 100us (min 46us)
void LCD_writechar(unsigned char character,unsigned char row, unsigned char col)  // Scrittura carattere su LCD all'i-esima riga, j-esima colonna
   LCD_gotoxy(row,col); // Posizionamento cursore alle coordinate (row, col) specificate
   LCD_write(character); // Scrittura carattere
void LCD_writestring(const char *string,unsigned char row, unsigned char col)  // Scrittura string su LCD a partire dalla i-esima riga, j-esima colonna
   for(;*string!='\0';*string++) //  A partire dal primo carattere puntato da *string fino all'ultimo diverso da /0 incrementa il puntatore al carattere
      LCD_write(*string);  // Scrittura carattere //
   char *number_string,num_char;
   num_char=sprintf(number_string,"%#.*f",decimal_part,number); // es. -123,456 --> -123,46
   if(giust==0) // Giustificato a destra
      LCD_writestring(number_string,row,col-num_char);
   else // Giustificato a sinistra
      LCD_writestring(number_string,row,col);
Ciao ...NRG...
« Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire ma non trovò nessuno » - J.W. Goethe
115 2 5
[90] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 10 set 2009, 14:15
Allora, alcuni aggiornamenti: ho verificato positivamente il funzionamento dell'LCD gestendolo "manualmente" :mrgreen:, "cablando" i terminali per eseguire le istruzioni di inizializzazione e scrittura di un semplice carattere. Per questo sono sempre più convinto (il PIC funziona sicuramente) che vi siano delle temporizzazzioni non sufficienti: proverò ad inserire un ritardo iniziale, ed eventualmente incrementerò i ritardi intermedi...
Ciao ...NRG...
115 2 5
