da
boiler » 4 ott 2017, 21:11
Questi metodi danno sempre pessimi risultati perché evitare l'ossidazione è praticamente impossibile.
Il metodo dell'olio che suggerisci non funziona, anche perché la solubilità di ossigeno è di circa 5 volte maggiore nell'olio piuttosto che nell'acqua.
A volte si riescono ad "incollare" i metalli(*), ma sono pessimi collegamenti con fasi intermetalliche estremamente fini e dure, che risultano in una resistenza meccanica deludente ed una resistività una decina di volte maggiore rispetto al materiale di base.
(*) se proprio si vuole provare, le leghe che hanno un minimo di speranza di riuscire sono le ZnAl con flussanti a base di bicloruro di stagno e bifluoruro d'ammonio.
Il primo agisce come potente agente riducente (che bella allitterazione
) mantenendo la superficie priva di ossido dopo che il bifluoruro d'ammonio riscaldato si è scisso in HF, che è in grado di dissolvere l'ossido di alluminio.
Un esempio di un tale flussante è l'Indalloy flux #3. A parte che va usato sotto cappa perché è incredibilmente aggressivo, la qualità elettrica delle saldature che abbiamo ottenuto faceva comunque pietà.
Boiler
