Ho capito perfettamente e infatti già dopo averti scritto l'ultimo messaggio mi si era installato il dubbio che il trigger è comunque sempre comandato dal condensatore, in questo circuito.
L'unica cosa di cui non sono certo del tuo schema è a cosa serve la resistenza dopo il condensatore (quello in alto). Capisco che serve una resistenza appunto per rallentare il processo di scarica ma non basta la resistenza prima del LED?
Perché questo LED si illumina?
22 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Entro certi limiti puoi considerare l'uscita della porta logica come un generatore ideale di tensione, quindi la porta logica alimenta contemporaneamente e indipendentemente sia il LED sia la resistenza di reazione verso il condensatore, quindi (sempre entro certi limiti) il circuito del LED e quello della reazione sono indipendenti e la resistenza del LED non ha alcun effetto sulla frequenza di oscillazione.
Ovviamente se assorbi troppa corrente col LED la tensione di uscita scenderà e questo potrebbe anche rallentare o bloccare l'oscillatore, ma si tratta di una cosa che non vuoi che succeda.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
pigreco]=π
