Buongiorno,
mi è capitato di vedere un motore sincrono con avvolgimento di rotore e statore invertiti e fin qui nulla di eccezionale, la cosa che mi ha lasciato perplesso è che tale motore è alimentato tramite inverter e l'avvolgimento di campo (24 V dc) viene alimentato solo quando il motore è a regime. Non riesco a capire che tipo di motore sincrono sia. Se fosse a riluttanza non capisco la necessità dell'eccitazione.
Che tipo di motore è?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
10 messaggi
Probabilmente il motore sincrono è, avviato come motore asincrono. Ha regime con l’alimentazione di eccitazione (24 V dc) il funzionamento del motore diventa sincrono.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
ok ma che tipo di motore è? Un semplice sincrono anisotropo? può essere che inizialmente sfrutti la coppia di anisotropia poi per arrivare alla coppia nominale bisogna eccitarlo in modo da aggiungere anche la coppia dovuto al flusso di eccitazione?
loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato
loganwolverine ha scritto:Buongiorno,
Non capisco cosa intendi... Rotore esterno?
Per avviare la cosa più semplice è avere una gabbia di rotore, come dice
Se la coppia di carico è bassa, anche un sincrono senza gabbia (sia a magneti permanenti che a riluttanza) si riesce ad avviare in open-loop, senza stimarne la posizione.
Potrebbe anche essere che sfruttino la salienza di rotore (dovuta alla necessità dei poli avvolti) per generare una coppia di riluttanza, ma mi aspetto che questa sia molto piccola rispetto a quella generata sfruttando il campo di rotore.
Di che applicazione si trattava? Hai qualche foto?
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
Ciao appena riesco inserisco una foto del motore.. comunque l'applicazione è un moto rullo (avvolgitore su cui si avvolge un filo). Lo statore è interno ed è fisso mentre all'esterno c'è il rotore che ruota. Ho visto che all'avviamento parte senza eccitazione ed assorbe una determinata corrente, quando si è a regime si inserisce l'eccitazione abbassando ad un terzo l'assorbimento di corrente. (i giri letti dall'inverter sia con eccitazione che senza sono sempre gli stessi).
loganwolverine
Dalle foto e dal tipo di matasse montate sul rotore, mi sembra di capire che si tratta di un avvolgimento trifase a 2 poli con collegamento a stella (Interna). Dalla prima foto, guardando sull'albero a sinistra, si notano le tre uscite di alimentazione che si infilano nell'albero motore che è cavo internamente.
Potrebbe trattarsi di un normale motore asincrono.
Hai delle foto dll'interno dello statore?
No purtoppo ho solo queste foto, comunque è un sincrono in quanto a regime va a 3000 giri (quindi è corretto il fatto che ha 2 poli) e in più ha l'eccitazione a 24 V dc.
loganwolverine
Secondo me o è un sincrono a riluttanza anche se in quel caso non servirebbe il circuito di eccitazione corretto? Oppure un sincrono con gabbia di scoiattolo per l'avviamento poi a regime si ecciti anche l'altro rotore.. il fatto che non abbia notato differenze di giri potrebbe essere che a vuoto la velocità di asincronismo è molto vicina a quella di sincronismo. Stò dicendo un mucchio di fesserie?
loganwolverine
10 messaggi
