induttanza
[1] induttanza
Messaggioda Foto Utentealexbuy » 11 ott 2017, 15:50
Buongiorno a tutti, volevo chiedere 2 informazioni:
1- Esiste un modo per calcolare un induttanza senza generatore d'onda e oscilloscopio?Se no, con arduino si riesce a creare un generatore d'onda?
2- la prima foto è un trasformatore, come faccio invece a calcolarlo? vale la stessa cosa di un induttanza?
Grazie a tutti per l'attenzione O_/
sono uscite un po grandi le foto, trascinatela per vederla intera :?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 11 ott 2017, 16:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserite immagini come allegato
Foto Utentealexbuy
[2] Re: induttanza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 ott 2017, 16:39
Vedi qui.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: induttanza
Messaggioda Foto Utentealexbuy » 11 ott 2017, 16:54
g.schgor ha scritto:Vedi qui.
quindi devo aprirli, contare il numero di spire e calcolare le misure del nucelo?
Questo va bene anche per il trasformatore?
Foto Utentealexbuy
[4] Re: induttanza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 ott 2017, 17:03
Cosa vuoi calcolare per il trasformatore?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: induttanza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 ott 2017, 17:28
Per un trasformatore tante volte basta conoscere i rapporti tra i numeri di spire.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[6] Re: induttanza
Messaggioda Foto Utentealexbuy » 11 ott 2017, 18:27
g.schgor ha scritto:Cosa vuoi calcolare per il trasformatore?
tutto, devo farne uno uguale :?
Il guru, se mi ricordo bene, meno spire faccio piu' aumenta il la tensione giusto? O è il contrario?
Foto Utentealexbuy
[7] Re: induttanza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 ott 2017, 12:28
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[8] Re: induttanza
Messaggioda Foto Utentealexbuy » 12 ott 2017, 17:04
IlGuru ha scritto:Trasformatore
Questi 2 hanno i cavi abbastanza grossi quindi posso aprirli senza problema giusto? conto il numero di spire del primo e del secondo, la sezione del cavo e le misure del nucleo toroidale, potrebbe uscirmi un trasformatore simile?
Comunque grazie per i consigli, mi metto subito a studiarli :D
Un ultima cosa, potete consigliarmi dei negozi a basso prezzo dove acquistare componenti elettronici? Uso Ebay e Amazon pero' su alcuni prodotti ci sono dei prezzi.. :shock:
Foto Utentealexbuy
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
