ciao, devo dimostrare l'uscita di questo circuito ma non riesco a capire come fare. qualcuno a qualche idea?
grazie.
dimostrazione oscillatore
10 messaggi
Sicuro che sia corretto il circuito? Sembrerebbe un oscillatore a ponte di Wien..
"One good operational amplifier is worth 1000 microprocessors!"
L'arrogante pensa di essere superiore agli altri. Chi ha autostima pensa di non essere inferiore a nessuno.
Potresti provare a fare una trasformazione triangolo stella sul triangolo R-C-C.
I passi da seguire sono:
-Interrompere l'anello (ad esempio nel punto che ho indicato con la X rossa)
-Calcolare
-Applicare le condizioni di Barkhausen
Per calcolare vf=f(vo) puoi semplificare il circuito usando il suggerimento di @faberz oppure puoi usare il metodo di falsa posizione dato che la rete di retroazione è a scala.
mark
perché dici "dimostrare l'oscillatore" e non "calcolare la frequenza di oscillazione e/o il guadagno dell'amplificatore"?
Si dimostra un teorema o un lemma, non un circuito...
Comunque, se hai letto il mio articolo dovresti avere un modo (fra i tanti possibili) per calcolare la f di oscillazione e il guadagno dell'amplificatore.
Quindi un modo è:
Questa è la rete:
Pietro.
Quindi un modo è:
- epura la rete dall'amplificatore;
- calcolane l'inverso della funzione di trasferimento con i fasori (Vi corrisponde all'uscita dell'amplificatore);
- la parte reale corrisponde al guadagno che deve avere l'amplificatore;
- la parte immaginaria posta uguale a zero ti permette di calcolare la frequenza di oscillazione.
Questa è la rete:
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Cos'è Z? Cos'é Vf?
PietroBaima
Hai letto il post [6]?
PietroBaima
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 199 ospiti
pigreco]=π
